Themen: 36
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972
Hallo an alle!
Ich habe im Forum zum Thema HBZ gelesen das beim entlüften eine Fontäne im Ausgleichsbehälter zu beobachten war,und das dort geschrieben worden ist das sei ja normal .Nun meine Frage, warum ist das normal ?
Meiner Meinung nach sollte die Bremsflüssigkeit in die Leitung gedrückt werden ,nicht heraus.
Wenn ich das beim Entlüften beobachten würde,hätte ich das ungute Gefühl das der HBZ defekt ist.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
noch Fragen?
Themen: 36
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972
Ja,aber ich muss erst mal loswerden das ich sehr oft Positiv überrascht bin wie schnell zu einzelnen Themen geantwortet wird.
Und in den meisten Fällen auch sehr hilfreich.
Danke hierfür.
Wenn ich die Zeichnung richtig verstanden habe ,ist das mit der Fontäne normal,aber die Flüssigkeit wird nur aus der mit 1 gekennzeichneten Kammer raus gedrückt , Richtig ?
Themen: 11
Schland
Baujahr,Farbe:
1960 red white cove
Baureihe (2):
1967 sunfire yellow
Baureihe (3) :
1979 white --- gone !!!
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Nein tritt bei 1 und 2 auf und zwar jedes mal wenn Du das Pedal loslässt... ist einfach der Druckabbau... der geht ins Reservoir.
Rudy
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Quark.
Es passiert wenn man drauf tritt die ersten 2mm vom Kolbenweg, da spritzt es ins Reservoir rein.
Erst wenn der Kolben an der Bohrung vorbei ist kann Druck aufgebaut werden.
In Kammer 1 und 2 gleich, das auf dem Foto ist kein C3 HBZ, aber Prinzip ist gleich.
Die Borhung ist dafür da, dass Flüssigkeit nachlaufen, bzw zurück ins Reservoir kann.
Themen: 123
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Genau, du musst dir vorstellen, dass die Kolben im Ruhezustand etwas vor den Bohrungen zum Behälter stehen und auf diesen Totweg erst einmal das verdrängte (kleine) Volumen in den Behälter zurück schieben. Bei der Zeichnung ist ein Teil des Totweges schon zurück gelegt.
Ralf
Themen: 36
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972
Danke für die Detaillierte Beschreibung.
Gruss an alle
Michael
