Was ist das für ein Knopf???
Hallo zusammen.
Habe gestern einen Knopf im Handschuhfach meiner C6 Z06 gefunden. Leider habe ich keine Ahnung, wofür dieser gut ist.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Vielen lieben Dank...
ggf. mild to wild für die Auspuffklappen?
Serie ist dieser sicherlich nicht verbaut worden.
Beste Grüße
Simon
Nebelschlussleuchte nachgerüstet?
Drücken u. schauen was paßiert. Evtl. Beleuchtung /Alarmanlagen ???
Vorbesitzer fragen ???
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Mr. Bond, wenn Sie diesen Knopf drücken, wird ein Teil des Daches rausgesprengt und der Beifahrersitz, mit allem was da drauf ist, fliegt nach oben raus.
Oder so...
Sitzt an der Stelle nicht normaler Weise der serienmäßige Taster zur temporären Deaktivierung der Innenraumsensoren?
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 8.340 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.685 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 22.325 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Was ist hinter dem Kunststoff / Wieviel Platz ist da noch? JuergenD 27 26.199 06.03.2016, 20:59
Letzter Beitrag: hakaido
  C6 Cabrio: wo ist die Kofferraum Sirene? c_a_k 13 14.855 21.02.2015, 19:13
Letzter Beitrag: mobilz
