64 Vette auf Vorne Scheiben und 2-Kreis umrüsten - Fragen ...
Hallo an die C2 Gemeinde.
Ich tummle mich normalerweise im C1 Forum mit meiner 61er, die nächste Woche endlich fertig werden soll.
Wie dem auch sei - mein Freund lässt eine wunderschöne 64er C2 importieren (ich konnte ihn überzeugen keine Pagode zu kaufen hehe) und will die Vorderachse auf Scheibe und auf eine 2-Kreisbremsanlage umrüsten.
Laut meiner Recherche, gibt es aber viele Anbeiter bei denen die Spurbreite vergrössert wird.
D.h. ich müsste für Vorne auch die entsprechenen Achsschenkel bestellen.
Bei CSSBING.com scheint es eine Komplettlösung zu geben -
https://www.cssbinc.com/1963-64corvettef...onkit.aspx
Vielleicht gibt es jemanden hier, der mir einen Tip geben könnte bevor ich den Warenkorb falsch fülle.
Besten Dank vorab
Spring is coming
Jürgen W.
"the older we get, the faster we were ..."
Aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen frühe C3-Achsschenkel (mit 2 Bohrungen am Lenkhebel) zu nehmen und dann Standard Corvette Scheiben und Sättel zu verbauen. Das sind 4-Kolben Sättel und die sind den Nachrüstdingern normalerweise überlegen.
In dem Fall (auch das habe ich gemacht) kann ich noch nen Hauptbremszylinder aus nem Nova o.ä. empfehlen, damit das dann auch bestmöglich funktioniert. Ich brauche bei mir kein Proportioning Valve o.ä.
Das bedeutet...eher aus Teilen zusammenkaufen, als nen Kit nehmen. Ist meiner Meinung nach die Bessere Lösung. Ach ja...die Spur verbreitern die original Achsschenkel mit den Scheiben aber auch...um ca. 20mm je Seite, schätze ich.
Besten Dank für die Antwort und Ratschlag. Manche der Nachrüstkit-Hersteller ohne separaten Achsschenkel sprechen von einer Spurverbreiterung von 1 3/8 inch. Dann kann man mit der C2 auf ein Isetta Kabinenrollertreffen fahren.
Mir wäre ein qualitativer Nachrüstkit ehrlich gesagt lieber - der muss auch nicht 400 Dollar kosten ...
Wenn es da aber wirklich nix anständiges geben sollte, werde ich mich notgedrungen auf die Suche nach GM Teilen machen.
Bis dann
Jürgen
57 T-Bird on the way
Die Nachrüstkits sind zumeist F-Body 2 Kolbensättel und volle Bremsscheiben...bei den Corvette Teilen hast Du innenbelüftete Scheiben und 4-Kolben Sättel.
Du kannst zum händler gehen und Standard-Bremsbekäge für Corvette 65-82 bestellen.
Mit dem Umbau ist das Standardbreite, wie das ab 65 sowieso der Fall war.
Sehe ich genau so wie Mikey!
Originale Teile sind originale Teile!
Ich würde vorne und hinten auf frühe C3 Achsteile und Bremsanlage umbauen, dann noch einen Satz Hawk Bremsbeläge rein und dein Freund wird überrascht sein wie so eine Bremse den Anker wirft!
Aufgebaute Achsen von einer 69er könnte ich dir anbieten!
OK!
Gruß Ronald
Welche Hawk Bremsbeläge, Ronald?
Neugierigen Gruß
Edgar
OK!
Gruß Ronald
Danke für die Ratschläge - ich bin mir eben nicht sicher woher ich Original 65er oder später passende Teile auftreiben. Die CSSB Inc Teile sind innenbelüftet und 4-Kolben.
Stimmt es, dass wir auch andere Felgen benötigen d.h. dass die Orgignal 64er Felgen wegen der Einpresstiefe nicht verwenden können ?
Danke vorab
Jürgen
Hawk HPS oder wer es sportlich mag HP Plus. Letztere habe ich in meiner C2 allerdings mit den Wilwood Bremsen. Kalt sind die sehr laut, warm aber dann sehr gut.
Matthias
Danke.
Edgar
Wer von Euch bekommt denn "die Bremsen" warm im normalen Verkehr?
Ach ja, mal wieder: mit Einkreis-Trommel haben die sich auch nicht alle totgefahren damals.
Sonst gäbe es nichts mehr zum umrüsten ....
Burnout , ............
  Birne Blinker vorne wechseln Wohltaeter 0 1.669 06.04.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  C2...und so viele Fragen holschah 15 8.111 13.04.2022, 15:50
Letzter Beitrag: holschah
  1965 Vette immer noch Ruckeln beim Anfahren Mr.409 14 8.254 15.06.2021, 11:04
  Blinker funktioniert nicht - Fragen zum Schaltplan hato2 4 6.393 30.09.2019, 18:12
Letzter Beitrag: hato2
  Fragen nach Probefahrt C2 78er_pace 6 7.034 19.11.2018, 19:27
Letzter Beitrag: 78er_pace
