Motorausbau. Was beachten?
Guten Tag,
ich baue demnächst den Motor an meiner C3 aus. Ohne Getriebe und ich habe keine Hebebühne.
Was gibt es wichtiges zu beachten?
Getrtiebeöl ablassen oder läuft das dort, wo der Motor angeschlossen ist, nicht raus?
Für welche Tätigkeiten MUSS ich mich unters Fahrzeug legen? Ich denke außer Getriebe/Motor-verbindungsschrauben nichts, oder?
Ölwanne vorher ab oder nicht?
MfG
Hm...also das Getriebe muss abgestützt werden...das bleibt ja nicht von alleine in der Luft hängen...vielleicht solltest Du jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat.
Oh, oh. Waaas?
Mach das besser nicht.
Edgar
Ja, das mit dem Getriebe weiß ich. Wagenheber ist die Lösung.
Guckst Du - ist ganz einfach und dauert nur wenige Minuten...
https://www.youtube.com/watch?v=VkGWsN4w_nQ
G.
Endlich wieder normal... Prost!
Sollte alleine machbar sein. ich sehe da jetzt keine Probleme. Anbauteile sind kein Problem. Höchstens Motor und Getriebe trennen.
Getrieböl musst du nicht ablassen, da läuft nichts raus. Getriebe abstützen ja, aber das weisst du ja schon. Krümmer würd ich wegmachen. Und natürlich die Motorhaube. dumdidum Feixen
Mit 2-3 Mann war meiner in rd. 3 Stunden draussen. Ich hatte das auch noch nie gemacht, aber Dank kompetenten Helfern Yeeah!unseres Stammtisches habe ich vor 3 Jahren gesehen, dass das echt kein Hexenwerk ist.
Der Klügere gibt nach?
Ja, Motorhaube ist schon ab, hab vor 1 Woche, Ansaugspinne und Vergaser getauscht. Krümmer hatte ich auch vor abzubauen. Danke
  Was ist beim Wechsel des Hauptbremszylinders zu beachten? Schröder.453 24 11.939 05.10.2016, 16:49
  Neues Lenkrad - Was muss ich beachten? Neiler 9 7.631 24.06.2015, 11:47
  C3 Überführung - was beachten!? emz@ 42 18.163 26.12.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorausbau C 3 perlen 23 10.750 12.12.2014, 22:43
Letzter Beitrag: perlen
  ASU 82er (L83 Motor), gibt es was zu beachten? himo 7 4.008 30.07.2007, 21:10
Letzter Beitrag: vette1990
