C3 69er Intervall-Scheibenwischer
Hallo Leute!
Meine C3 hat ja keinen Intervall-Scheibenwischer. Hat jemand schon so was nachgerüstet bzw. um- oder eingebaut? Wie wurde das gelöst?
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten!
LG
Dieter
Hallo Leute!
Leider habe ich noch Antworten erhalten, somit push ich meinen Beitrag nochmals nach oben.
Vielleicht könnt Ihr mir doch weiterhelfen.
Vielen Dank
Dieter
Ich fahre so selten im Regen, dass sich noch nicht einmal das Nachdenken über einen Intervallwischer lohnt.
Mit dem original Wischermotor ist das auch nicht einfach so möglich.
Bzw. es wäre auch ziemlich beknackt weil er die Wischer dann auch jedes Mal rauf und runter fahren muss.
Das ist einfach nicht dafür designed, der Motor müsste um einen Schalter erweitert werden und die Elektronik passend umgestrickt. Nicht so einfach bei der Verschaltung.
Unterm Strich: das ist es nicht wert.
Vielleicht könnte man über die override Knöpfe unten im Fussraum etwas frickeln.
Die Klappe würde offen bleiben und der Interwall über diesen Schalter funzen
Der eigentliche Wischerschalter würde an bleiben.
Aber im Detail ahbe ich mir das nicht angekuckt, obs möglich wäre.
mfG. Günther
Ich habe mir angewöhnt, bei Regen die Scheibenwischerklappe zu fixieren, dass sie offen bleibt. Wenn es nur leicht regnet tippe ich den Schalter für die Wischer bei Bedarf kurz an. geht schnell und einfach.
Gruss, Martin
Ja, ich würde schon die Scheibenwischerklappe offen stehen lassen. Dann müsste es doch möglich sein, den Scheibenwischer auf Stufe 1 mit einem eigenem Schalter und Zeitrelais (?) oder ähnlichen z.B. für 10 sec ein- und auszuschalten?
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Willst du wirklich an der Vette was "rumbasteln"?
So selten wie man im Regen fährt.
Zwar ist es schon lästig bei Nieselregen den Scheibenwischer oft betätigen zu müssen oder im Dauerbetreib zu lassen, doch die Originalität der alten Technik ist mir wichtiger.
Manchmal hilft es auch schneller zu fahren, dann perlen die Tropfen ab. huahua
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Wenn dir egal ist wo der Wischer beim abschalten des Stromes grade steht kannst du das schon so machen Bääh!
Zitat:Wenn dir egal ist wo der Wischer beim abschalten des Stromes grade steht kannst du das schon so machen
Aber wenn ich von Stufe 1 auf AUS schalte, fahren die Scheibenwischer zurück. Das müsste doch mittels einem Zeitschalter auch funktionieren?
Mir wäre ja hauptsächlich darum gegangen, ob jemand so was schon realisiert hat und wie das gelöst wurde.
Wenn das einfach gegangen wäre und ich ein paar Tipps erhalten hätte, dann hätte ich mich da ran getraut.
Da ich aber kein Elektro-Guru bin lass ich das lieber bleiben.
Vielen Dank für eure Antworten!
LG
Dieter
  Resto 69er BB zuendler 1.784 938.568 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.390 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.764 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.372 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.988 01.04.2024, 12:01
