Beleuchtung in Motorhaube?
Habe schon eine erste Frage zu meiner GS.
In der Motorhaube hat es innen zwei Lampen.
Nur habe ich gesehen, dass es an der Aussenseite auch zwei Halterungen für Birnen hat.
Weiss jetzt aber nicht welches Teil mir da fehlt um die anzubringen.
Siehe Foto.
Lg Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Salut Ralf,
erstmal meine persönliche Gratulation zu Deiner wunderschönen Grand Sport C4 - für mich die schönste C4 ever Yeeah!
Wenn ich das richtig sehe, sind diese "Halterungen" an der Aussenseite der Motorhaube links und rechts Frage
Dann sind das die werksseitig vorgesehenen Öffnungen für die Seitenblinker - Du möchtest doch nicht im Ernst nachträglich Seitenblinker anbringen haarsträubend
Es sei denn die wären Vorschrift für die MFK - was ich mir aber nicht so recht vorstellen kann Diskussion
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hey Thomas,
Aha, nein das will ich wirklich nicht.
Vielen Dank für die Info,
Lg Ralf
Und die normale Beleuchtung in der Haube ist separat mit einer Sicherung abgesichert?
Und geht an wenn die Haube geöffnet wird, über einen HG Neigungs Schalter?
Muss das Licht eingeschaltet werden?
Lg Ralf
Ja dann nochmal Salut Ralf,
die Beleuchtung in der Motorhaube braucht kein Mensch. Sie sorgt nur dafür, dass die Batterie schnell leer wird und deshalb trennen die meisten die Stecker einfach um das zu vermeiden. Idee
Wenn Du natürlich eine Beach-Party mit offener Haube feiern möchtest, dann brauchst Du die schon Zwinkern
Vette Grüsse
meine Beleuchtung in der Haube funktioniert,
ich wäre bereit mit dir das Auto zu tauschen so brauchst du nicht mehr suchen hahahahahaaa
Klasse deine GS
Gruß Wolfgang
@Wolfgang Hilfe!! Hilfe!!
Prost!
@Thomas,
Nein keine Beachpartie Yeeah!
Aber trotzdem zu meiner Info, wo ist der Stecker den man so einfach trennen kann?
Bin anscheinen ein bisschen Blind Kopfschütteln
...schau mal im unteren Bereich der Motorhaube. Der Stecker sieht so ähnlich aus wie der auf Deinem Foto Zwinkern
Die Motorhauben Beleuchtung ist soweit ich mich erinnere nicht separat abgesichert, müsste also brennen, wenn Du das Licht einschaltest Yeeah!
Vette Grüsse
Ich persönlich würde einfach jeweils einen kleinen Kippschalter in die Haube über jede Lampe bohren. Fällt fast gar nicht auf und man braucht die Steckverbindungen nicht trennen. Die fangen sonst nur an zu korrodieren und wenn man mal Licht braucht funktioniert es nicht.
https://www.ebay.de/itm/KIPPSCHALTER-SUB...SwajVURpPl
Gruß Stefan
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 20.004 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
  Motorhaube Spalte kuupertie 2 2.366 17.11.2025, 18:39
Letzter Beitrag: kuupertie
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.800 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 3.738 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.236 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
