Beleuchtung umrüsten
Hallo!
Mein Name ist Christian und ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir eine Corvette C4 Bj. 84 gekauft die ich am Samstag abhole.
Sie kommt aus den USA und muss noch für Deutschland fit gemacht werden.
Meine Fragen: Kann mir einer einen Schaltplan zukommen lassen für die Beleuchtung? Und, weiß jemand wo man gelbe Rückleuchten für die Blinker bekommt?
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG
Hallo Christian
Da gibt es einige Beiträge in den C4 Technik Seiten,bei
C4 Jule hat der Umrüster jetzt gerade das nach dem Import mit gelben Birnen in den roten Rücklichtern mit
Originalen roten Streuscheiben realisiert. Oder halt Gelbe Streuscheiben wie hier im Beitrag besorgen. Allerdings fehlt da die EU Kennzeichnung. Die Umverdrahtung ist kurz beschrieben
Da gibt es in weiteren Beiträgen aber mehr Informationen. Da bitte die Suchfunktion
Im Forum benutzen. Letztendlich ist es wohl so, dass eine Firma die sich auf derartige Umrüstungen spezialisiert hat es wohl mit dem Eintragen der 4 roten leuchten hinten einfacher hat als der normalo Bürger beim Amt. Da kommt es auf den Prüfer an wie er so drauf ist.
Es müssen für die Zulassung also hinten 2 innere Lampen blinken und außen die beiden sind dann das Bremslicht.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1655430
Willkommen!
Meine C4 ist auch noch nicht komplett legal. Das einzige Angebot was ich gefunden haben, ist https://www.eurovettes.com/
Eigentlich wollte sich eine Werkstatt um die Eintragung der roten Blinker kümmern, aber naja, ich warte immer noch.
Sebastian
nochmal an die beiden Fragesteller.
Habe gelesen der Reiner mit Forumnamen
Speuz
hatte einen Schaltplan für diese elektrische
Umrüstung. Schreibt dem doch mal eine kleine
Nette Anfrage per PN ob er den Plan noch hat und diesen eventuell auch rausgibt.
Gruß Wolfgang
Wer den Schaltplan haben will, gibt mir bitte seine Emailadresse.
(05.01.2018, 06:32)Sadibaer schrieb: Oder halt Gelbe Streuscheiben wie hier im Beitrag besorgen. Allerdings fehlt da die EU Kennzeichnung.
Nein im Gegenteil!! Die orangfärbigen original Blinkleuchten haben eine "e" Kennzeichnung. Kosten aber gebraucht recht viel. Ich weiß welche um € 300,-.
Gruß Gerhard animierte C4
da weiß ich jetzt nicht , ich habe aber diese gefunden die Reproduziert wurden.
Aber das sind Preise  haarsträubend Dann lieber die Lösung mit dem gelben Leuchtmittel hinter der roten US Streuscheibe als Blinker.
Sehe gerade, dass es 2 Stück als Paar für den Preis sind, dass geht aber noch wenn es gar nicht anders geht und der Prüfer streikt.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C4-1984...SwGwlaHZGI
Hi Christian,
an der Umrüstung auf gelbe Blinker hinten führt bei neu eingeführten Vetten kein Weg mehr vorbei: Rote Blinker sind seit einem Stichtag, ich glaube es war 2013, nicht mehr eintragungsfähig. Entscheidend ist die Erstzulassung in der EU. Deshalb die Verrenkungen mit gelben Leuchten hinter den roten Streuscheiben.
Die gelben Streuscheiben (übrigens für die äußeren Leuchten, Brems- und Rücklicht sind bei mir innen) wurden für die Zulassung in England benötigt und sind dort vergleichsweise häufig zu finden. Außerdem scheinen einige der ersten 84er Europa-Exporte damit ausgerüstet worden zu sein. Megaselten und deshalb sündhaft teuer.
Alternative: längliche/streifenförmige Blinkerlampen, die man in die schwarze Zierleiste im Heckbumper einlässt, das ist optisch noch einigermaßen vertretbar.
Ein Versuch wert könnte es sein, die beiden seitlichen und die hinteren Rückfahrscheinwerfer mit gelben Leuchtmitteln auszurüsten und ein zusätzliches Rückfahrlicht/Nebelschlussleuchte (letztere brauchst du ohnehin, da Erstzulassung in Deutschland nach 1991) unten in der Nummernschildaussparung zu montieren. Wenn du Glück hast, nimmt dir der Prüfer das ab, auch wenn die hinteten ehemaligen Rückfahrleuchten ziemlich weit in der Mitte liegen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
(20.01.2018, 07:25)cooper schrieb: Deshalb die Verrenkungen mit gelben Leuchten hinter den roten Streuscheiben.
Nimmt man dafür normale orange Blinker oder irgendwelchen speziellen?
Sebastian
Die habe ich verbaut: https://www.ebay.com/itm/2-High-Power-25...Ou&vxp=mtr
Die leuchten durch die roten leuchten auch bei Tageslicht orange durch.
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.717 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 8.909 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 21.981 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.578 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 4.112 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
