Kaltstart Laufzeit verkürzen
ich habe ein Problem bei meiner C3 mit Rochester Vergaser (E4ME) mit elektrischen Choke.
Die Warmlaufphase bei ca. 1900 Umin, dauert um die vier Minuten bis sich die Leerlaufdrehzahl auf 900 Umin. einpendelt.
Die Drehzahl senkt sich auch durch Gasschübe in dieser Zeit nicht ab.
Gibt es eine Möglichkeit diese Warmlaufzeit durch evtl. Einstellungen am Choke bzw. am Vergaser zu verkürzen?
Ich wäre sehr froh, wenn es eine Lösung gäbe.
Danke für Eure Antworten, schöne Grüße
An der Einhäng-Hebelage wo der Gaszug am Vergaser angeschlossen ist gibt es normalerweise zwei Einstellschrauben... für die Grundeinstellung von Kaltstartdrehzahl und Grundeinstellung von der normalen (warm) Leerlaufdrehzahl.
Ich würde dort die Kaltstartdrehzahl erst mal auf max. 1200 U/Min runterdrehen... das ist erträglicher und völlig ausreichend. 1900 U/Min sind völlig übertrieben hoch!
Gruß...
René
Hallo René,
Danke für den Tipp, konnte mit der Fast Idle Screw die auf der rechten Seite am Vergaser, unter der Unterdruckdose sitzt, die Kaltstartdrehzahl runter regeln.
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.947 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.947 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Geräusche bei Kaltstart DirkCO30 2 6.468 25.02.2019, 17:40
Letzter Beitrag: DirkCO30
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 11.672 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  edelbrock quadrajet Vergaser Kaltstart Einstellung krischon06 0 3.827 21.03.2018, 21:38
Letzter Beitrag: krischon06
