Anlassen während der Winterpause ???
Hallo erstmal,
ich habe meine 2016 Corvette C7 so vor 6 Wochen abgemeldet. Anmelden werde ich sie erst wieder Anfang Mai. Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich die Kiste alle 6-8 Wochen anlassen bzw. warmlaufen lassen und in der Tiefgarage etwas umher fahren oder soll ich sie einfach unberührt bis Mai so stehen lassen....???
Natürlich hängt sie die ganze Zeit an den Corvette Ladegerät und Reifen-Luftdruck ist bei 3 Bar.
Gruß Markus
Stehen lassen, bloß nicht anlassen und ein bißchen laufen lassen, schadet nur.
Wenn anlassen, dann auch gut 30 km fahren, bis alles warm ist.
Edgar
Ja, stehen lassen. Bei Standzeiten von einem halben Jahr braucht man sich keine große Sorgen zu machen. Bei vielen hier funktioniert das schon jahrelang.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Edgar
Richtig.
Wenn, dann alle 3-4 Wochen starten und richtig warm laufen lassen, bzw. wenn möglich auch fahren. Die Corvette bleibt eh das ganze Jahr zugelassen.
Ich mache das schon, seitdem ich Corvetten habe, damit das Fahrzeug regelmäßig genutzt wird.
Ich mache das eigentlich lediglich für die Klimaanlage und alle Verbraucher mit deren Steckverbindungen, damit die Korrosion so gering wie möglich bleibt. Und es hat bisher funktioniert.
Meine 2003er hat noch nie einen Klimacheck benötigt und kühlt immer noch wie gewohnt und hat inzwischen über 220.000 km auf der Uhr.
Bei diesen momentanen Wetter fahre ich allerdings auch damit.
Friedel
Danke, dann wird es wohl besser sein, wenn ich sie bis Mai nicht starte....
Ich lasse den Motor über den Winter 3-4 mal kurz an, damit alle Steuergeräte und Relais
Strom bekommen haben, fahre die Fensterheber rauf und runter und lass die Klima mitlaufen.
Zudem ist so nicht die ganze Zeit das gleiche Ventilfederpaar gedrückt und die Einspritzdüsen
sind mal kurz durchgespült.
Durch das kurze anlaufen bildet sich kaum Kondenswasser im Auspufftrakt und der wenige Sprit
der so ins Öl gelangt fliegt beim Ölwechsel im Frühjahr raus.
Gruß Andreas bow Tie
Interessant.
Jetzt kann sich der TE aussuchen, was er machen soll......
Von "im Stand laufen lassen" über "ab und an mal warmfahren" und "Fenster hoch und runter" bis "alle 3-4 Wochen mal warm fahren" ist jetzt alles vorgeschlagen
Und nun?
dumdidum
Ach ja, einfach stehen lassen und nach der Winterpause Schlüssel rumdrehen.
Da bin ich bei Edgar.
Aber da alle, die hier Vorschläge gemacht haben, ihre Vetten immer noch fahren, kann das dann wohl auch alles funktionieren.
OK!
Also, lieber Markus, such Dir was aus.
Hans-Georg
Es gibt keinen Winter....deshalb gar nicht abmelden... OK!
Gibt nicht schöneres als im Januar bei minus 10 Grad und blauem Himmel salzfrei zu cruisen......
Geht natürlich auch mit einer Corvette.... OK!
Meine C7 hängt aktuell am Ctek und wird im Januar zur fälligen Jahresinspektion per Hol- und Bringservice
abgeholt.
Beim Klimawandel wohl kein Problem und sie hat entsprechend Auslauf.
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 9.628 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 8.940 06.04.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Holli
  Navibedienung während der Fahrt night raider 47 27.404 06.05.2019, 08:33
Letzter Beitrag: Accuracy
  Fragen bezüglich der Leistung der C7 Happy-Gilmore 27 18.590 25.09.2014, 08:50
Letzter Beitrag: mijosch
