Servolenkung
Die Servolenkung meiner C1 funktioniert noch aber sie knarzt beim Lenken und die Platte vorne in der Mitte (Befestigung der Spurstangen) hat Spiel . Das Knarzen kommt wahrscheinlich von der Pumpe und das Spiel von der Zahnstange? Hat jemand eine chematische Zeichnung der Servolenkung?
Danke
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Hallo, eine Frage:
Gab es bei der C1 überhaupt eine hydraulische Servolenkung ?
Alfred
Nein gab es nicht.
Matthias
Zitat: und das Spiel von der Zahnstange?
Daraus koennte man erlesen, dass es eine Zahnstangenlenkung ist.
Die gabs nur als Aftermarketnachruestteil.
mfG. Günther
Steeroids hat wohl diese Zahnstangenumbaulenkungen , warden verkauft ueber Speed Direct.
mfG. Günther
Zum Umbau auf Servo kann ich auch nichts sagen. Aber die Umlenkung ist in der Mitte gelagert.
Du könntest versuchen die Mutter nachzuziehen.
oder das Lager tauschen .......
Vielen Dank,
aber bei mir wurde schon eine Servolenkung eingebaut, angeblich baugleich mit einer vom Opel-Astra??? Meine C1 geht jetzt irgendwann dafür in die Werkstatt.
Santosh
Meine Garage
  Servolenkung Heppberg 18 8.199 31.01.2016, 22:06
Letzter Beitrag: thocar
  Servolenkung in C1 funktioniert facelvega 0 3.060 30.12.2015, 11:06
Letzter Beitrag: facelvega
  C1 mit Servolenkung DiDi 2 4.752 02.08.2004, 17:28
Letzter Beitrag: DiDi
