ABS-Block 2000er
noch mal wegen des 2000er ABS-Moduls, welches nicht reparabel sein soll:
Kann man denn nicht ein ABS-Modul aus einem neueren Baujahr einbauen, sprich Anschlüsse umbauen, damit es passt? Oder sind die Unterschiede von den Anschlüssen und auch der Hydraulik so groß, dass das nicht funktioniert? Das acitive handling mal außen vorgelassen.
Vette Grüße
Heike
Blume Blume Blume
Das geht wenn man Lenkwinkelsensor,Stecker vom LWS,Querbeschleunigungssensor und Stecker mit umbaut.Im Teppich Beifahrerseite muss noch eine Aussparung geschaffen werden und einige Bremsleitungen vorne müssen umgebogen werden.
Hydraulikaggregat und Stecker vorne nicht vergessen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nicht gerade schön zu lesen, aber wenigstens gibt es noch Hoffnung.
Und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor ist dann auch gleich mit behoben.
André
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.767 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.095 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.387 16.08.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 15.596 01.05.2021, 17:06
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 2.294 09.08.2020, 07:46
