ASR lässt sich nicht ausschalten
Hallo Jungs,
Ich kann mein ASR (bzw. ESP) nicht ausschalten. Habt Ihr einen Tipp für mich? Beim Drücken des Knopfes passiert nichts. Keine Reaktion.
Infos: Die RDS sind angelernt und ich hatte es noch nie ausgemacht seitdem ich die C6 gekauft hatte.
Dank euch!
Du musst die Taste ganz lange gedrückt halten, dann ist alles aus OK!
Geht leider nicht, habe eine Minute lang gedrückt OK!
Andere Ideen? Kommt das jemandem bekannt vor? Ich befürchte einen größeren Defekt..
Es passiert gar nichts beim Drücken?
Vielleicht ist ja nur der Taster hin!?
Gruß Alex
Wäre auch meine Vermutung, eventuell Stecker ab, wenn die Taster nicht richtig in Mittelkonsole sitzen klemmen diese auch schon mal ganz gerne.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.197 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.707 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.301 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.320 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.237 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
