Kühler öffnen?
Hi.
Habe heut mal in Vorbereitung auf den Winter den Frostschutz geprüft und wollte zur Sicherheit nochmal direkt am Kühler messen, nicht nur im Ausgleichsbehälter. Wenn ich den Kühler aufschrauben will geht der Verschluss auch auf, aber ich kann den Deckel nicht abziehen. Hab es bestimmt 3x probiert und bin - bis auf das etwas Kühlwasser hinaus läuft - nicht weiter gekommen. Gibt es da irgendeinen speziellen Trick? haarsträubend Das kann doch eigentlich kein Problem sein, aber vlt. übersehe ich etwas...
Vielen Dank!
Dez
Dreh vorsichtig noch mal ein Stück weiter. Der ist bestimmt noch nicht ganz auf.
Gruß Frank
Hi
Aufdrehen bis Anschlag und dann mit Handballen drauf drücken und weiterdrehen
Dann ist der Deckel auf
Michael
:C3spin:
war bei mir auch so; ist wie so ein rastpunkt, über den du nochmal drüber musst; musste selber auch ziemlich fest drehen; dann gehts aber.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Vielen Dank, habs hinbekommen, hatte sich da in diesem Rastpunkt verhackt. Wenn man weiß wie, dann gehts :)
Und, hast du denn jetzt eine andere Konzentration im Kühler gefunden als im Ausgleichbehälter ?
mfG. Günther
nein, war exakt gleich. Aber sicher ist sicher... Zwink
Schöne C3 hast du....eine Greenwood oder Geiger Breitbau?
Moin, Moin
Uwe
Stammt die Corvette von ursprünglich mal Philipp W. aus ES ?
TEST TEST TEST
den Vorbesitzer kenne ich nicht aus dem kopf (müsste ich nachschauen), aber die Vette war im Landkreis Esslingen vorher zugelassen. Hab sie seit Anfang des Jahres.
Ist keine Greenwood, auch keine Geiger (so weit ich weiß), die wurde in den 80ern etwas verbreitert mit den ZL1 Fender Flares. Mit gefällt es optisch so sehr gut. Der Flügel ist auch ausm Eckler-Katalog.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.614 02.01.2026, 19:33
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 21.536 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 3.219 22.05.2024, 19:58
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 2.086 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 7.354 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
