Crossfire springt nicht immer an
Folgendes Problem stellt sich bei meiner 82iger crossfire dar. Manchmal springt die Corvette nicht an. Ich Dreh den Schlüssel rum und nichts tut sich. Auch die Lämpchen werden beim Starten nicht dunkler.
Ich denke es liegt am Gangwahlhebel, bzw gibt es doch etwas, dass wenn ein Gang gewählt ist der Motor nicht anspringt. Anfangs sprang sie nach ein paar mal Hebel hin und her schieben an. Gerade gar nicht mehr.
Wenn ich den Hebel auf D oder R stehen habe, lässt sie sich das ganze Auto hin- und her schieben??? Ist das normal?
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
Schönen Sonntag, Frank
Hallo Frank,
hört sich nach dem Neutral Safety Switch an: dieser steuert den Startvorgang (die "Starterlaubnis")
und sitzt seitlich unten an dem Bracket (mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein), also an der
Befestigungsvorrichtung für den Gangwahlhebel in der Mittelkonsole.
Du kannst unter >> 1976-1982 Corvette Auto Neutral Safety Switch << mal auf Ebay.com/Motors
schauen, wie so ein Sicherheitsschalter aussieht.
Dieser Schalter steuert, dass ein Automatikfahrzeug nur in "P" oder "N" gestartet werden kann und
ist einstellbar.
Schau doch mal nach, nachdem du mindestens die rechte Mittelkonsolenverkleidung abgeschraubt hast
(3 Schrauben: je eine vorne, in der Mitte und hinten - du musst ein wenig nach ihnen suchen, indem du
mit den Fingern über die Teppichverkleidung streichst), ob der NSS evtl. nur lose ist.
Die exakte Einstellprozedur kann ich dir so auf die schnelle nicht verraten, vielleicht können sich
hier andere Forumskollegen einklinken.
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
Hallo Gerd,
besten Dank, werde morgen gleich mal schauen. Melde mich dann wieder.
Gruß Frank
Moin,
bei mir war´ s der Magnetschalter vom Anlasser.
Der sitzt direkt auf dem Anlasser.
Wenn die Gute mal nicht startet dann geb dem Ding mal einen Schlag mit dem Hammer....(Magnetschalter).
beste Grüße
Claus
Die Stecker sind alle fest verbunden. Neben der schaltkulisse befindet sich ein blaues Kästchen mit einem runden Stecker. An dem habe ich mal gedreht und siehe da, sie sprang an. Warscheinlich aber ein Wackelkontakt. Oder sollte ich den Stecker austauschen?
Gruß Frank
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 224 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 782 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.887 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.447 14.07.2025, 13:58
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.536 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
