Lampenwechsel Scheinwerfer
Hallo Leute, es tut mir sehr leid und ich versinke bei der Frage im Boden?
Aber bei mir ist ein Abblendlicht durchgebrannt und ich wollte es wechseln. Nur wie und von welcher Seite.
Mein erster Gedanke war genau wie bei meiner Ente Scheinwerfer raus uns gut.
Aber wenn ich den Motor abstelle brennt weiterhin das Licht und wenn ich dieses ausschalte dann klappen die Scheinwerfer ein.
Muss ich etwa bei eingeschalteten Licht die Lampen wechseln? Oder eher doch von einer anderen Seite?
LG Falko
Hallo Falko!
Eigentlich solltest du unter der Lenksäule einen Knopf zum ziehen (?) glaub ich, haben, der öffnet die Klappen, ohne das Licht einzuschalten. Wenn der futsch ist oder nicht funktioniert, die Klappe von unten hoch drücken. Dann kannst du von vorn das Bezel rausschrauben und kommst an den Scheinwerfer ran.
LG,
Esther
Moin Falko,
Esther hat Recht!
Unter der Lenksäule ist ein Ventil mit zwei Schläuchen.
Ist nichts elektrisches....!
Einfach daran ziehen dann sollte es klappen....
Claus
Oder Motor starten - Licht an - Motor ausschalten - Lichtschalter auf aus.
Licht ist aus und Klappscheinwerfer bleiben offen.
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
was auch nur funktioniert wenn du ein undichtes Vakuumsystem hast.
Danke, mit dem Ventil unterm Lenkrad habe ich noch nicht geschaut, aber mit Motor aus und nach ca 30 sec. Licht aus funktionierte. Scheinwerfer bleiben offen.
Und ich muss die Brezel also die Verkleidung der Reflektoren abschrauben und dann den Reflektor um eine Birne zu wechseln? Das habe ich jetzt so verstanden oder?
Lg Falko
Ist zwar schon lange her, dass ich eine Glühbirne gewechselt habe.... aber ich meine mich daran zu erinnern, dass man an die Rückseite des Scheinwerfers von unten dran kommt, um die Birne zu tauschen.
Nö also nicht das ich wüßte daß da was undicht sein soll.
Funzt alles bestens.
VG
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Ist bei mir gar nicht lange her, von unten kam ich da nicht dran. Aber ist doch kein großer Aufwand, das Bezel ist mit drei Schrauben fest, dann den Metallring abschrauben und du kommst bequem an das Birnchen ran. Bei mir stellte sich dann raus, dass die Birne noch in Ordnung war, es war bloß der kleine Stecker abgerutscht.
Danke Euch, ich werde morgen mal schauen was ich erreiche.
Scheinwerfer sind zumindest schonmal ausgefahren.
LG Falko
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 527 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 5.506 01.04.2022, 13:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 2.659 21.02.2022, 20:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 6.029 06.10.2021, 05:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 2.543 19.02.2021, 08:58
Letzter Beitrag: öltaucher
