Vette Springt nicht an
Guten morgen euch allen,
das Auto macht mich noch verrückt.
Seit ein paar Wochen springt meine C5 Eu Modell Bj. 2002 Automatik nicht mehr richtig (oder gar nicht) an.
Wenn ich den Zündschlüssel einstecke und auf "on"drehe, fahren alle Instrumente ganz normal und ohne Probleme hoch.
Wenn ich dann jedoch den Motor starten will, klackt es 1x vielleicht auch 2-3 x und dann ist alles tot.
Wenn ich dann die Scheinwerfer ausfahre, (3-4 versuche am Rad drehen) ist der Strom wieder da, manchmal aber auch nicht und er kommt nach längerer Zeit wieder. Mal lässt sich die Vette dann starten manchmal aber auch nicht.
Das Problem tritt in letzter Zeit immer häufiger und massiver auf.
Mal startet sie ein paar Tage ohne Probleme und dann wieder gar nicht.
Habt ihr eine Ahnung?
PS: Über die Suche habe ich ähnliche Probleme gefunden, aber das der Strom für unbestimmte Zeit komplett weg ist, scheint nur bei mir der Fall zu sein.
Hagen
Hallo Hagen,
in so einem Fall kann es sich ja nur irgendwo über einen schlechten Kontakt handeln, (sofern die Batterie selbst nicht kurz vor dem Absterben ist).
Folgende Verbindungen würde ich in dieser Reihenfolge lösen, mit feinem Schleifpapier behandeln, und damit es lange hält am besten mit etwas Polfett wieder anschrauben:
(Auch wenn das Problem z.B. nach Punkt 4 schon weg ist, würde ich alle aufgezählten Verbindungen trotzdem auffrischen, damit 2 Wochen später nicht die nächste streikt)
1) Die Kabelverbindungen direkt an der Batterie.
2) Das dickere schwarze Batteriekabel, welches zusammen mit einem dünnen schwarz/grauen am Motorblock verschraubt ist.
3) Das dickere rote Kabel der Batterie, welches direkt zum Anlasser runter geht.
4) Das dünne Kabel mit der M6er Mutter am Anlasser.
5) Das Masseband zwischen Motor und Karosserie auf der Fahrerseite.
6) Das dünnere schwarze Kabel von Batterie zum Rahmen darunter.
7) Das dünnere rote Kabel von Batterie zum Sicherungskasten im Motorraum.
Ich denke, das Problem sollte jetzt behoben sein.
Wenn nicht bleibt nur noch Anlasser defekt/Zündschlossschalter defekt/Relais Im Beifahrerfußraum defekt.
André
Moin, moin,
hatte ich auch mal von "heute auf morgen"
Bei mir stand "Spannung niedrig" im Display nach dem erfolglosen Startversuch.
1. Lösungsversuch : Neue Batterie - alles wieder O.K.
Viel Erfolg und Gruß
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
Vielen Dank, für eure Ratschläge.
@ Andree
Mein Schrauber des Vertrauens, guckt sich heute die Massepunkte an, ich hoffe er findet sie huldigen
@Seebär
Die Batterie ist neu und zeigt auf "On" immer so zwischen 11,5 V und 12,2 V an.
Wenn ich den Motor starte, sind es immer zwischen 13,4 und 14,3 V.
Als die Vette vor einigen Tagen gar nicht mehr ansprang, hat mein Schrauber den Massepunkt direkt vor der Batterie bearbeitet, danach hatte ich ca 1 Woche Ruhe und alles lief wie neu, danach fing's dann wieder an.
Hoffentlich ist das Problem mit den Massekontakten weg, Zündschloss bzw Anlasser sollen gar nicht mal so günstig sein.
Hagen
Moin moin,
vielen Dank, für eure Hilfe. Nach der Reinigung, der Massepunkte im Motorraum,
springt sie wieder ohne Probleme an.
Leider leuchtet seitdem die Airbag-Lampe (das rote Männchen?) , hat jemand eine Ahnung, wie ich dieses Problem beheben kann? Durchs Batterie abklemmen und Kontakte reinigen, wird der Airbag ja nicht kaputt gegangen sein!?
Da auch bald TÜV ansteht, bekomme ich damit höchstwahrscheinlich Probleme.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hagen
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.343 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.435 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.741 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.331 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.641 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
