Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr.
Ich bin heute in die Stadt gefahren, ohne Probleme. Nach einem kurzen Stopp , Türen wurden nicht verriegelt, wollte ich das Fahrzeug neu starten, Nichts ging mehr. Wie wenn das Auto keine Batterie hätte , kein Lämpchen ging mehr an. Ich habe dann mal nach den Sicherungen geschaut, alles ok. Die Batterie abgeklemmt und neu angeschlossen. Mir fiel dabei auf, es klickte nichts mehr im Motorraum , alles tot. Ich habe das Ganze noch mal zweimal versucht, Motorhaube geschlossen und habe 10 Minuten gewartet. Wollte schon Hilfe rufen, hab es noch mal probiert und sieh da , Auto startet, als wäre nichts Passiert.
Batterie und Anschlüsse, sind Okey, Fehlerspeicher habe ich gelöscht. Wollte noch einmal Probe fahren , ging nicht , das gleiche Problem. 4–5-mal Schlüssel rein raus bis endlich die Lämpchen angingen und das Auto startete. Im Fehlerspeicher 40-BCM steht B0502 , B0507, B2482, B2587, B2588, B2592 , B2593 . Zwar alle mit H hinterlegt , das sind aber die Aktuellen Fehler , da ich ja vorher den Speicher geleert habe . Dachte erst es ist ein Masse Problem ? Denk aber das Zündschloss ist defekt ? Was meint Ihr ?
Der PC anscheinend auch nicht. Nix zu sehen vom C5 Problem.
Seltsam. Ich habe es vor ner Stunde noch gelesen.
Masseproblem oder Steuergerät. Bei Lenkradschloss leuchtet was im Tacho und es wird ein Fehler gesetzt. Wenn alles tot war liegt es nicht am Lenkradschloss.
Auch liegt es nicht am Anlasser. Batterie kann auch einen Zellenschuss haben.
[Bild: 240204.jpg]
Tippe auch auf Zündschloß,aber beim Batterie anklemmen hätte man was hören müssen.
Lenkradschloß auf keinen Fall.
Bei unserer C5 war es das Zündschloss.
Seit wir das neue eingebaut haben ist bisher alles in Ordnung.
(21.05.2026, 17:19)Gelber Bengel schrieb: Der PC anscheinend auch nicht. Nix zu sehen vom C5 Problem.
Sorry ich habe den Beitrag rein gestellt dann war die Schrift Schwarz auf blauem Grund . Für mich schweer zu lesen. Und alle eure Beiträge sind mit weißer Schrift auf blauen Grund .Hab dann die Schrift auf weis gestellt , an meinem Pc erscheint jetzt weiße Schrift auf blauem Grund , eigentlich so wie es sein sollte.Was mache ich da falsch. ?
(21.05.2026, 17:40)Supercharged schrieb: Masseproblem oder Steuergerät. Bei Lenkradschloss leuchtet was im Tacho und es wird ein Fehler gesetzt. Wenn alles tot war liegt es nicht am Lenkradschloss.
Wie gesagt alles tot. Masseproblem hab ich überprüft. Morgen wird mit einem spezial Gerät die Batterie getestet.
(21.05.2026, 18:49)Molle schrieb: Tippe auch auf Zündschloß,aber beim Batterie anklemmen hätte man was hören müssen.
Wie gesagt alles tot und beim Anklemmen der Batterie nichts zu hören ? Mein Freund hat gesagt der Fehler  könnte auch am Zündrelais sein, wenn es hängen bleibt.
(21.05.2026, 20:20)Super Corvettefan schrieb: Bei unserer C5 war es das Zündschloss.
Hattet Ihr den gleichen Fehler ?
  C5 BJ 2002 wird anscheinend zu heiß C-556 13 3.835 02.10.2026, 17:51
Letzter Beitrag: C-556
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.352 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.436 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.752 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.656 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
