Ein TPMS-Sensor macht schlapp?
Hallo wertes Volk,
seit einigen Wochen bekomme ich die Meldung "Reifendrucksystem prüfen" da ein Sensor (vr) ab und zu keine Werte ausspuckt. Dann gibt es wieder Fahrten wo alles in Ordnung ist und der Wert auch richtig übergeben wird.
Die Sensoren habe ich selbst angelernt und das hat auch bis vor paar Wochen tadellos funktioniert.
Fragen hierzu:
1. Kann es sein dass nur einer schlapp macht? Die sind erst ca 2 Jahre alt und wurden gleichzeitig gewechselt.
2. Ist der "Empfänger" ein einziges Gerät oder gibt es das Gegenstück an jedem Rad? Da wäre die Frage ob da irgendwas kaputt/locker/verdreckt sein kann.
Danke schonmal :)
TPMS Sensoren bei der der CU ...... leider ein unendliches Thema. Motzen
Ev hast du vor zwei Jahren eine alte Lagerware, die schon einige Jahre herumlag, verbaut. Die Batterie im Sensor (direkt am Ventil in der Felge) verliert nach ein paar Jahren die Spannung und so fällt dann halt ab und zu oder auch öfters bzw dauerhauft das ein oder andere Rad aus.
Den Empfänger gibt es nur einmal, nicht für jedes Rad. Dieser sitzt im Innenraum hinter dem Fahrersitz bei der Tankklappe. Da sitzen eigentlich zwei Empfänger (Zentralverriegelung und Reifensensor). Man kann sich die Teile mal herausholen und die Antennen Lötstellen prüfen.
Trotzdem fallen die Reifendrucksensoren nicht so komplett aus, sondern jeder der vier Sensoren separat, und dann i. d. R. nicht sofort vollständig. Es kommt dann halt vor, daß die Sensoren mal alle senden oder irgendeiner mit schwacher Batterie nicht mehr zuverlässig sendet. Das hat sicher auch mit den Außentemperaturen zu tun. Batterien sind ja meißt bei normaler Temperatur leistungsfähiger. Bei niedrigen Temperaturen kommt aus Batterien schon mal nichts mehr.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Habe auch mit einem Sensor (VL) Probleme: wird erst nach ein paar Kilometer erkannt und fällt dann unter der Fahrt sporadisch aus. Wollte dann diese Anlernprozedur durchführen; erster angefragten Sensor VL, keine Antwort. Heute zum Händler, der nach dem Magnettest die Erkenntnis hatte: Sensor (Batterie) defekt. Dieser wurde vor genau 4 Jahren erneuert, von Vertragswerkstatt mit Originalteilen. Ich will jetzt nicht kleinlich sein, aber statt 10 Jahren Lebensdauer nur 4!? Werkstatt sagt, keine Chance auf Kulanz. Sensor kommt nächste Saison raus, weil Fehlermeldungen geht schon mal gar nicht Engel
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Ist das jetzt ein Ausreißer, oder kommt so etwas öfter vor? Die Sensoren sind nicht gerade ein Sonderangebot.
Markus
Moin,
kommt leider oft vor. Meine sponnen auch immer wieder mal rum. Hab jetzt die Faxen dicke gehabt und da ich sowieso keine EMT's drauf habe, hat Molle mir die Reifendrucksensoranzeige ausprogrammiert und Ruhe. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Zitat:Original von Peter/Hamburg
Moin,
Was haben die Sensoren mit EMTs zu tun? Ich fahre auch keine EMTs aber will trotzdem gerne wissen wenn ein Reifen zu wenig Druck hat. Man kann das natürlich auch beim Tanken machen... aber wozu wenn die Kiste so n tolles Feature hat?
Meine Sensoren sind zwar Aftermarketzeug, jedoch auch nur ca 2 Jahre alt. Und wenn der Empfänger hinten links sitzt und der Sensor vorne rechts (sprich: der am weitesten entfernte) Ärger macht lohnt es sich doch evtl die Antennen zu überprüfen.
Cheers,
FabseN
Moin,
bei EMT Bereifung ist es Pflicht die Reifendrucksensoren zu haben. Sonst würdest du beim Fahren es wahrscheinlich gar nicht merken, dass dein Reifen zu wenig oder gar kein Druck hat.
Bei normaler Bereifung sind die halt nicht vorgeschrieben. Ich hatte aber auch immer so gedacht wie du, warum soll ich sie nicht nutzen, wenn das Fzg dafür ausgelegt ist. Nachdem aber immer wieder Sensoren mal funktionieren, dann wieder nicht und ich getauscht habe usw, habe ich sie jetzt halt deaktivieren lassen. Schnauze voll. Aber deine Erfahrungen wirst du schon selbst machen. Yeeah!
Wenn meine C5 sonst weiter keinen Ärger macht, kann ich mir dieses Feature leisten und wechsle eben die Sensoren oder bastel mir neue Batterien in meine "alten" Ersatzsensoren. Die Möglichkeit besteht ja durchaus. Rausprogrammieren werde ich die nicht. EMTs fahre ich auch nicht mehr.
Ralph
Ich sehe das genau wie Peter. Da ich mein Fahrzeug pflege bedeutet das auch, dass ich regelmäßig den Luftdruck überprüfe. Dabei stelle ich auch immer wieder Abweichungen zu den TPMS Sensoren fest. Für mich nutzen sie bestenfalls als Schätzeisen und zeigen halt an, wenn der Reifen platt ist. Wer das sonst beim Fahren nicht merkt sollte sich mal Gedanken machen.
Da ich eine frühe C5 habe muss ich leider zum Ausprogrammieren die Hardware ändern. Aber die ungenaue Anzeige und die immer mal auftretenden Fehlermeldungen sind mir den Aufwand wert.
Objects in mirror are loser...
  TPMS für EU 2003 Corvette tiegerino 40 3.781 29.09.2026, 23:19
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.651 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Sunload/Licht Sensor er12345 12 4.030 04.04.2026, 21:39
Letzter Beitrag: er12345
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 13 6.641 12.11.2025, 06:22
Letzter Beitrag: Walli
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 3.609 13.06.2025, 16:32
