Sunload/Licht Sensor
mir ist bei meiner C5 (BJ 1999) etwas aufgefallen und ich wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand kennt.
Beim Aufschließen gehen bei mir immer alle Leuchten an – unabhängig davon, ob es hell oder dunkel ist. Ist mir bisher nie negativ aufgefallen, daher habe ich dem keine große Beachtung geschenkt.
Jetzt habe ich letztes Jahr nach längerer Zeit meine Klimaanlage instand gesetzt. Die Kühlleistung an sich ist einwandfrei.
Bei Nacht oder trübem Wetter arbeitet die Regelung auch plausibel.
Sobald jedoch Sonne aufs Auto scheint, habe ich das Gefühl, dass die zusätzliche Wärmeeinstrahlung nicht berücksichtigt wird – sprich: die Klima regelt nicht entsprechend nach.
Daher meine Überlegung:
Könnte es sein, dass hier der gleiche Sensor (Lichtsensor/Sonnensensor) eine Rolle spielt?
Dazu meine Fragen:
  • Ist meine Annahme korrekt, dass das zusammenhängt?
  • Kann man den Sensor sinnvoll ohne Tech2 prüfen?
  • Gibt es Sollwerte oder typische Messwerte, an denen man sich orientieren kann?
  • Ist das Ganze eventuell über OBD bzw. HP Tuners auslesbar oder eher nicht?
Vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches Thema oder kennt die typische Fehlerquelle.
Vielen Dank euch! 👍
Eventuell hilft das hier weiter, spannende Thematik jedenfalls:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...nsors.html
Update dazu: Habe die beiden Sensoren auf dem Armaturenbrett mal gemessen, 4,8V in ruhe und um 2,5V mit Handylicht drauf. (Abends in der Garage gemessen ohne Sonnenlicht) Sieht mir erstmal korrekt aus, so ohne Sollwerte zu kennen?
Der einzige Eintrag im Werkstatt Handbuch zur Thematik „Too hot in the car“ der den Sunload Sensor betrifft
[Bild: Thas2Az.jpeg]
Vielen Dank fürs nachschlagen! Schritt 10 mit den 4,3V helfen mir schonmal weiter beim Prüfen!
Falls noch benötigt wird, gerne hier Meldung machen 👍🏼
Hat der Wagen manuelle Klima oder Klimaautomatik???
Klimaautomatik
Die manuelle Klimaanlage hat doch in der Regel keine Anpassung mit dem Lichteinfall. Ich kenne das nur bei Klimaautomatik.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(27.03.2026, 23:39)Legend32 schrieb: Die manuelle Klimaanlage hat doch in der Regel keine Anpassung mit dem Lichteinfall. Ich kenne das nur bei Klimaautomatik.
Ralph
aber das Licht.........Sun Load Sensor
Er hat ja auch Probleme beim Lichteinfall.
Viele Importeure lackieren da schwarz matt drüber um das DRL zu eliminieren.
Nicht das da ein Hauch Farbe drauf ist.
Das es mit Handylicht geht könnte ja auch am intensiven Lichteinfall liegen.
Was macht der Wagen wenn der Sensor ausgesteckt bleibt?
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 3.338 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.949 17.06.2025, 17:35
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 3.675 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 63.325 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 13.474 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
