Unterschiede ?
Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen
C3 BJ 1975 und BJ 1974 ?
Abgesehen natürlich von der Motorleistung usw.
Mir geht es hauptsächlich um Rahmen Ausstattung Achsen...
Gruß Gerd
Corvette C3 Cabrio BJ 1974 3 Gang Automatik Farbe Weiß
Motor 5,7 L 350 cui mit 270 PS
DKW RT200 H BJ 1962 Farbe Schwarz
https://www.corvette-welt.de
https://www.niva-technik.de
[Bild: Corvette_01_klein.jpg]
Ich glaube 1974 bestand der Rear rubber Bumper noch aus zwei Teilen, danach aus einem. Es gab keinen Big Block mehr ab 75 und
"The last true dual exhaust was installed in 1974. After that, all exhaust gases were channeld through a single catalytic converter"
Ansonsten sollten die ziemlich gleich sein. Ich glaube der Tacho wurde 75 auf elektronisch umgestellt.
Der wortwörtlich grösste Unterschied ist, dass es 75 keinen Big Block mehr gab. Dass es einen elektrischen Tacho gab lag am neuen kontaktlosen HEI Zündverteiler in der 75er. Ausserdem wurde das manuelle Muncie Getriebe durch das Borg Warner ersetzt. Differential und Übersetzungen waren jedoch gleich wie 74. Beim automatischen Getriebe gab es gar keinen Unterschied. Die Blattfeder wechselte von 9 auf 10 Lagen.
Gruss, Martin
Hat sich nicht auch das Lenkrad geändert (in das hässliche Ding aus dem Vega)? Und die Armaturen-Tafel und Tacho/Drehzahlmesser? Die Standard-Hinterachsübersetzung wurde soweit ich weiss von 3,36 auf 3,55 geändert, um den schwächeren Motoren etwas entgegenzuwirken. Luftfilter ist auch anders. Und der Vakuum-Tank sitzt jetzt vorne im Rahmen und nicht mehr separat im Kotflügel.
Gruss,
HIER kann man einiges erfahren,
im Black Book, im Specs Guide und anderer Literatur ebenso.
Hallo-gruen , ...............
Das Vega Lenkrad war 76...
Stephan
Hi
Danke für die Antworten...
Das Hilft mir erst mal weiter.
Gruß Gerd
  Pitman arm unterschiede? StingJay 17 6.911 28.05.2022, 20:51
Letzter Beitrag: StingJay
  Unterschiede bei Visco Kupplungen rookie_71 5 3.722 20.04.2022, 20:10
Letzter Beitrag: stefan
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 3.704 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Unterschiede Motorhaube 68-72 / 73-76 Grinzi 6 4.093 24.01.2016, 05:46
Letzter Beitrag: Convertible1970
  Rochester Quadrajet - Unterschiede Grinzi 10 7.269 01.05.2015, 23:52
Letzter Beitrag: V8yunkie
