Fächerkrümmer
Die Dinger bringen auch dann nur was bei hohen Drehzahlen, wenn ALLES vom Luftfilter bis zum Ende Auspuff darauf ausgelegt ist - will sagen: Vergaser, Ansaugspinne, Ventile, Nockenwelle, Rohrdurchmesser Abgasanlage.
Und dann haben sie noch den Nachteil, dass sie mehr Abwärme im Motorraum erzeugen - bedeutet erhöhten Verschleiss auf Magnetschalter Anlasser, Dichtungen des Lenkgetriebes (Fett darin wird noch flüssiger) etc. Weiterhin bedeutet die Abwärme auch noch einen Leistungsverlust aufgrund der wärmeren Ansaugluft (weniger Sauerstoff drin, weniger Leistung).
Ach und die Zündkabel müssen meist auch noch neu verlegt werden.
Wenn Du Drehmoment von unten genießen willst, dann lass am besten alles beim alten.
Gruss,
Wie kommst du so plötzlich zu dieser Erkenntnis?
das gehört sicher hier mit ran >>KLICK<<
Oeli hat latürnich recht... war eine Antwort auf den bestehenden Thread...
Mal wieder krass-falsche Knöfsche gedruckt.
Gruss,
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.657 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 7.237 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Lichtmaschinenhalter mit Fächerkrümmer Kelkheimer 11 12.866 03.04.2020, 16:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker StefanW 18 18.125 07.05.2019, 11:09
Letzter Beitrag: daabm
  Fächerkrümmer wecki 1 3.106 26.06.2018, 23:10
Letzter Beitrag: einstein66606
