Klimabedienteil teilweise ohne Beleuchtung/ Autogetriebeschalter Gangwahl verschoben
wollte mich mal mit zwei kleinen Problemen an euch richten. Zu meinen habe ich das Phänomen das mein Klimabedienteil mal was anzeigt und mal nichts bzw. erst mitten während der Fahrt. Die Klima arbeit aber dennoch und es kommt kühle Luft aus den Lüftungen. Hat jemand sowas schon gehabt?
Zum anderen habe ich das Problem das bei meiner C6 LS3 der Schalter vom Automatikgetriebe die Gangstufen nicht mehr richtig anzeigt bzw. diese um eine Postition verschoben sind. Zum Beispiel ist der Rückwärtsgang im schwarzen Bereich und der N ist dann bei R. Diese Verschiebung ist allerdings erst wenn man einmal auf D oder S geschaltet hatte.
Wenn ich zum Beispiel mit P starte und dann auf R schalte ist der Rückwärtsgang bei R. Das Getriebe schaltet grundsätzlich einwandfrei....
Hoffe Ihr habt Ideen!
Pascal
Pascal, hattest Du mal die Mittelkonsole und das Bedienteil raus?
Ich würde als erste Maßnahme den Stecker vom Bedienteil auf korrekten Sitz hin prüfen.
Eventuell auch ein paar mal ab- und wieder dranstecken.
Ansonsten bleibt nur das Dingen zu öffnen um es auf kalte Lötstellen hin zu untersuchen.
Normalerweise sind die C6 Klimabedienteile recht unauffällig (im Gegensatz zu den C5 Teilen haarsträubend )
Wählhebel: keine Idee.....kann ja nur was mechanisches sein - also nachgucken
Bisher hatte ich weder Mittelkonsole noch das Klimabedienteil ausgebaut bzw. ausbauen lassen. Der Vorbesitzer hatte das Fahrzeug nur vom Autohaus Ulmen in Düsseldorf warten lassen. Spätestens wenn ich das Radio austausche muss ich da wohl mal ran!
wenn Du Hilfe beim Bedienteil benötigst kannst Du dich gerne melden.
Ich kann das hier auf Fehler hin untersuchen
Vielen Dank für das Angebot. Wollte das jetzt nochmal ein wenig begutachten aber ggf. dann gerne nochmal auf das Angebot zurück kommen!
Der Fehler bei der Schaltung wurde gefunden!
Beim Umbau des Auspuffs hat die Firma definitiv geschlampt und ist an das gelbe Plastikteil gekommen wobei es beschädigt wurde. Es saß nicht mehr fest und konnte wieder befestigt werden. Kann mir jemand sagen wie das Teil heißt bzw wie ich die GM-Nummer ausfindig mache? Möchte es auf Dauer gerne ersetzen...
Anbei ein Video welches ich mal auf Youtube zur Veranschaulichung eingestellt habe...
https://www.youtube.com/watch?v=9BdmS_Xi494
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.465 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 3.039 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 3.452 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.788 21.09.2023, 11:31
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 11.199 14.07.2023, 11:27
