Themen: 3
Reutlingen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Bei meinem LS3 ist die Kupplung des Klimakompressors defekt. Vermutlich das Lager, da es sowohl bei ein- als auch ausgeschaltetem Klimakompressor Geräusche macht.
Teile sind bestellt, aber damit ich in der Zwischenzeit weiterfahren kann, dachte ich, es wäre besser den Riemen so lang abzunehmen.
Klimakompressor läuft ja auf einem separaten Riemen.
Spricht etwas dagegen, ohne Klimakompressor-Riemen rumzufahren?
Liebe Grüße
Tobi
Tobi
Themen: 39
Mein Klimariemen ist mal gerissen, da bin ich ne ganze Weile ohne gefahren, war kein Problem.
Themen: 3
Reutlingen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Alles klar, danke dir!
Also raus mit dem Teil
Tobi
Themen: 2
Norddeutschland
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2011, schwarz
21.06.2026, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 12:46 von Timmy95.)
Hi will mich hier kurz einklinken. Hatte gestern beim Fahren kurz klackernde Geräusche danach Klima nicht mehr kalt. Direkt nach Hause (5 min) gefahren. Heute morgen schlecht startender Motor , rasselndes Geräusch und MKL an....Motor wieder aus gemacht.
Bei rockauto gibt es zudem den klimakompressor für trockensumpfmodelle aktuell nicht..(2011er C6 Grandsport Schalter)
Jemand eine Rat?
Danke und schönen sonntag!
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Mein Rat:
MKL an > Fehlercodes auslesen und mitteilen.
Klackernde / rasselnde Geräusche: Unter Motorhaube schauen und versuchen Geräuschquelle zu lokalisieren (Mechanikerstethoskop).
Auch das noch!
Themen: 2
Norddeutschland
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2011, schwarz
Danke, werde berichten sobald ausgelesen.
Themen: 2
Norddeutschland
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2011, schwarz
Hallo Werner,
Ich habe davon keine Ahnung, habe diese Info nur der jeweiligen artikelbeschreibungen entnommen
Danke für deine Empfehlung!
Themen: 2
Norddeutschland
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2011, schwarz
Nach genauererm Hinsehen, musste ich feststellen, dass mein Riemen sich in Richtung Mototr hinter sämtliche Rollen (Klima/Spann/Kurbelwellenscheibe) verabschiedet hat.
In mühevoller Kleinarbeit habe ich soweit ich es sehen und tasten konnte, alle Reste von oben und von unterm Auto entfernt.
Nun habe ich nach auslesen des Fehlerspeichers die beiden Fehlercodes drin:
P0340 Nockenwellenpositionssensor Fehlfunktion Stromkreis
Und
P0113 Sensor Ansauglufttemperatur Stromkreis Spannung zu hoch
Jemand ne Idee wie das zeitgleich auftreten kann mit nem defekten Klimariemen?
Hat das verkeilen hinter der Kurbelwellenriemenscheibe und den höheren Kräften beim Starten damit zu tun?
Themen: 39
Zum 1. Fehler: der kaputte Riemen hat Dir bestimmt das Kabel vom Sensor kaputt gemacht.
