Hitze in der Mittelkonsolenablage
Bug
ich habe derzeit das Problem, dass mein iPhone in der Mittelkonsole wg. Überhitzung abschaltet. Kein Wunder bei diesen Temperaturen. Teufelfeuer
Nun suche ich nach einer günstigen Möglichkeit, die Temperatur in diesem Ablagefach auf ein normales Niveau zu reduzieren. Hat hier jemand eine gute Lösung?
Joschka
"Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde. Teufelfeuer
Dazu wurde schon einiges geschrieben, z.B. hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Isolierung
Ralf
@Ralf.P.
Danke, da hatte ich wohl mit dem falschen Begriff gesucht. Die Lösung ist zwar jetzt einige Jahre alt, sieht aber gut aus.
Wie ich sehe, hattest Du von Dieter den Plan angefordert. Besitzt Du ihn noch? Falls ja, könntest Du ihn mir schicken? Dieter scheint erstmal in Urlaub zu sein :-)
Oder einfach sowas in die Konsole mit dem Handy legen Feixen:
[Bild: kuehlakku_dunkelblau.jpg]
Ich denke, dass der größte Anteil der Hitze vom Motor kommt.
Zum einen sitzt der sehr dicht an der Spritzwand, zum anderen überträgt der seine Hitze direkt auf die Kupplungsglocke und den Torque Tube. Beides sitzt direkt unter dem Mitteltunnel.
Das Effektivste wäre wohl, direkt über dem Torque Tube von außen zu dämmen, den Aufwand treibt wohl keiner. Viele dämmen von innen. Das soll was bringen. Wenn es nur um die Mittelkonsole geht, würde ich die ausbauen und darunter ordentlich isolieren.
Mich hat das auch erst gestört, aber ich lebe jetzt damit.
....man könnte die Heizung ausbauen... Grübeln
Mich wundert nur, dass dem Radio die Hitze nichts ausmacht.
Gruß Alex
Da müsste doch direkt die Kardanwelle durchgehen oder?
Viele Grüße, Tobi
Guckst Du hier bei Geiger --> Hitzeschutz Kardanwelle
In einem anderen Thread wurde sich negativ zum Auspuffband geäußert. Würde nicht lange halten und Hitze Probleme verursachen. Dem entgegen spricht das es eigentlich viel im Motorsport verwendet wird. Wenn auch meist nur am Krümmer um eben die Temperaturen im Motorraum zu senken, außerdem bleibt mehr Energie im Abgas was zumindest nicht leistungsminddernd ist. Gibt auch mitlerweile beschichtete Krümmer/Auspuffanlagen wegen dem selben Prinzip. Hatte das Band mal am Cali Turbo. Gab auch mit der Haltbarkeit keinerlei Probleme.
Ja, die läuft da durch. Ich habe mir aus einem anderen Thread ein Bild geklaut, wo man die Kupplungsglocke gut sehen kann, darunter der demontierte Auspuff (der ja dann mittig unterm Auto verläuft). Torque Tube + drunterliegende Aluplatte sind auch demontiert:
[Bild: 26540708fy.jpg]
Gruß Alex
Iphone auf den Getränkehalter legen. OK!
In dem Fach wird es nie kalt genug werden.
Edgar
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.639 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 53.505 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Verkaufe ATEQ VT 10 zum Anlernen der Reifendrucksensoren bei der C6 thocar 2 5.206 11.11.2015, 20:06
Letzter Beitrag: thocar
  Wie schaut der Auspuff der C6 innen aus? Peddy88 7 6.203 16.06.2014, 00:35
Letzter Beitrag: Peddy88
  Alarmanlage mag Hitze nicht powerpaul 6 4.042 27.07.2012, 16:00
Letzter Beitrag: Andi 68
