Innenbeleuchtung geht nicht bei Tür offen
habe mir verschiedene Beiträge angesehen , aber unter allen , nichts zutreffendes gefunden.
Meine 93 ´` Corvette hat beim öffnen der Türen keine Innenraumbeleuchtung.
Nur am Lichtwahlhebel kann ich die Innenraumbeleuchtung einschalten. Dann funktionieren alle
Lampen im Innenraum . Türkontaktschalter Fahrerseite schon durchgemessen 12V vorhanden.
Bin für alle Tipp s dankbar.
Lothar
Du hast da einen Lichtsensor, wo man die Anzeigen im Cockpit umstellen kann. Wenn die Sonne scheint oder es halbwegs hell ist, dann sollen die Lichter auch nicht an gehen. Finger vor den Sensor, dann sollte es leuchten.
Wenn es auch Nachts nicht an geht, schon mal die andere Tür oder die Heckklappe geöffnet, um zu sehen, ob es dann geht?
Hallo , an der anderen Tür tut sich auch nichts !
Auch im dunkeln geht da kein Licht an.
Kopfschütteln
Lothar
... schau doch mal im Service Manual in Kapitel 8A-114-7 (Elektrik-Buch), da stehen alle Diagnoseschritte beschrieben. Ist es nicht der Sensor, könnte es auch ein defektes CCM sein...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
besitze leider kein Service Manuel . Wie kann ich CCM prüfen ?
Lothar
Lothar
schau mal hier:
https://www.corvette-c4.eu/
wenn Du auf der Seite weiter unten schaust, findest Du: C4 Diag Mode + Fehler Code List
Gruß, Dennis
Hi Lothar,
wie stellst du dir vor, die Elektrik zu reparieren, wenn du keine Unterlagen zur Verschaltung hast und gar nicht weißt, welche Komponenten wie miteinander zusammenhängen? Das ist doch Stochern im Nebel.
Ich hab dir die Seite aus meinem 90er Manual mal rausgesucht, helfen wird sie dir nicht viel fürchte ich, weil sie dich auf andere Teile des Service Manuals verweist.
Kurzum: Wenn du an deiner Vette selbst schrauben willst, kommst du ohne das zum Baujahr passende Service Manual nicht weit. Das musst du dir also unbedingt noch besorgen, entweder als CD oder in Buchform, letztere ist meist etwas teurer.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ok. werde ich mir besorgen.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.543 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.099 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.533 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.583 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.636 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
