Diff - Gugen
Wollte Heute eigentlich nur mal schnell schauen ob mein Diff eine Ölablassschraube hat oder nicht.
Also in die Garage, Wagenheber drunter hoch damit...
Ein mal unter das Auto und Teufelfeuer
Vorne läuft Öl aus dem Getriebe ?????
Ist das normal ?
Sofort wieder runder damit und an der Computer um eine Hebebühne zu Bestellen...
Wollte ich sowie so dumdidum
Aber das was ich schauen wolle hab ich jetzt nicht gesehen, jetzt warte ich erst mal bis Bühne da ist dann läst sich auch besser schrauben...
Gruß Vom Anfänger.
Das gibt's bei Lada nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvette C3 Cabrio BJ 1974 3 Gang Automatik Farbe Weiß
Motor 5,7 L 350 cui mit 270 PS
DKW RT200 H BJ 1962 Farbe Schwarz
https://www.corvette-welt.de
https://www.niva-technik.de
[Bild: Corvette_01_klein.jpg]
Vorne an der Einganswelle ist ein Simmerring, da sollte kein Öl ablaufen.
Wenn man das Getriebe heiss fährt, z.B viele Kurvenfahrten , kann es schon mal oben zur Entlüftung etwas rausnebeln und den Wagenunterboden ansauen.
mfG. Günther
Schalt- oder Automatikgetriebe ?
Beim Schaltgetriebe kanns passieren, wenn hinten ziemlich hochgebockt wird, oder zuviel Öl
drin ist. Beim Automatikgetriebe ist ein Simmerring, da kann eigentlich nichts undicht sein.
Gruß Hermann
Reden wir nun ueber das Schaltgetriebe oder das Achsgetriebe ( diff ) ?
mfG. Günther
Hi
Sorry ist ein Automatik - Getriebe
Nicht das diff ist das Problem sondern das Getriebe...
Hab die Vette gerade mal so weit angehoben das ca. 10 cm zwischen Rad und Boden war.
Na dann werde ich mal schauen was das für ein Simmerring ist.
Danke Gerd
Wow, daynn musst du aber aufpassen, in welcher Einfahrt du da parkst.
Immer mit der Nase hoch dann !
mfG. Günther
  82er Diff-Ablass/Füllschraube Mac82 9 4.413 01.06.2021, 18:20
Letzter Beitrag: Mac82
  Wieviel mm Spiel dürfen die Sideyokes am Diff haben? Günther-C3 29 17.316 04.05.2021, 22:27
  Diff 2,73 perlen 27 17.453 22.04.2021, 19:13
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  82 Cross Fire. Mein Diff ist auseinander gebaut. Dringend. Suche dieses Teil Bombe 4 7.977 26.11.2020, 08:25
Letzter Beitrag: Bombe
  Endschalldämpfer/ Diff kalle1 2 3.507 17.08.2020, 09:30
