C6Z06 - Bremsanlagen
ja, ich weiß das Thema ist nicht neu. Ich habe aber für mich nichts verwertbares gefunden.
Kann mir ein Insider vielleicht verraten welche der angebotenen Bremsanlagen
"Brembo" "Movit"... für "zügige Passfahrten" passend sind?
Nur vorn oder auch hinten? Brauche ich überhaupt eine komplette Bremsanlage oder gibt es gute
Scheiben mit passenden Belägen (ebc Black Dash ...) die man mit der Standardanlage fahren kann?
Welche Durchmesser passen? Was ist mit Porsche-Anlagen?
Gruß Chris
Moin Chris,
wenn ich upgraden würde auf eine komplett andere Bremse dann entweder Umbau auf ZR1 Bremse rundum
oder aber Tomislav´s GT Bremse für vorne: https://tikt.de/tuning/corvette/bremsen
Alternativ DBA Scheiben + Hawk Beläge für die originale Bremsanlage. Das soll wohl recht gut funktionieren...
[Bild: 43723263nf.jpg]
Danke Rene,
hat die ZR1 die gleichen Sättel wie eine Z06? Du meinst doch upgrade auf Keramik nehme ich an?
Gruß Chris
Richtig. Bedeutet Du benötigst komplett alles - also auch neue Sättel bei ZR1
Danke dir Rene!
- Hat jemand die DBA-Scheiben inkl. Hawk verbaut?
Kann mir jemand etwas zu den Unterschieden zwischen Movit und Brembo sagen?
Gruß Chris
Ich fahre DBA 5000 Scheiben mit Carbotech XP10 vorne und XP8 hinten. Das gefallt mir sehr gut, kein fading auf der Rennstrecke und beim Passe Fahren.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Danke thread. Das hört sich sehr gut an. Hast Du eine Bezugsquelle?
Gruß Chris
Hallo Chris,
dein Problem hatte ich auch. Ich habe dann nach "System Matze Stage 1" umgebaut, ich hoffe er nimmt mir meine Schreiberei nicht übel:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Die Edelstahlkolben verringern den Wärmeeintrag von Bremsscheibe und Belag in die Bremssättel drastisch, da Edelstahl gegenüber Alu ein richtig schlechter Wärmeleiter ist. Die Bremsflüssigkeit macht nicht so schnell Gasblasen und du hast einen deutlich stabileren Druckpunkt. Dazu die einteiligen Hawk- Beläge (von Molle). Natürlich ist die Tikt- Bremse nochmals besser, aber für meine Zwecke hat es gereicht, da ich nicht so oft auf der Rennstrecke bin. Für Passabfahrten langt das locker.
Ralf
Hi Ralf,
und du fährst nun nach wie vor mit dem GM-Setup auf der Z06?
Keine anderen Scheiben? Bremszangen?
Das Ganze hört sich sehr interessant und gleichwohl kostengünstig an.
Leider funktionert der Link nicht. Wer hat dir das denn umgebaut?
Danke für Deine Mühe! Prost!
Gruß Chris
Hallo Chris,
habe ich auch jetzt bemerkt, dass der Link nicht mehr geht. Ich habe mir aus den USA damals den Kolbenset mitbringen lassen und alles selbst eingebaut. Im wesentlichen brauchst du die üblichen Bastlerwerkzeuge, Pressluft und kleine Schraubzwingen. Die Originalbremsscheiben waren noch weit von der Verschleißgrenze weg, ich habe sie aber nochmal überdrehen lassen. Den eigentlichen Umbau habe ich an einen Samstagnachmittag bequem geschafft. Nur die Spezial- Inbusschrauben, die den Bremssattel zusammen halten, habe ich ein paar Tage vorher mit WD40 eingeweicht. Trotzdem musste ich sie mit dem Schlagschrauber lösen.
Ich muss heute zu Hause noch mal nachsehen, ob ich Bilder finde.
Ralf
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 5.234 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 5.314 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 10.664 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 61.372 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 28.719 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
