Fenster schliessen nicht
hallo zusammen,
bei der Zetti schliessen die Seitenfenster bei geschlossen Türen nicht komplett. Ich muss immer die entsprechende Tür öffnen um den fingerbreiten Spalt zu schliessen. Die Scheibe drückt wahrscheinlich durch die Krümmung sehr stark am Gummi. Es sieht so aus, als wäre die Targa Dichtung mal erneuert worden. Meine Vermutung, dass es an dieser liegt. Ich hatte im Vergleich mal bei meiner l98 die Targa Dichtung von Metro eingebaut und keine Probleme.
Ist das Thema bekannt oder muss das so?
LG Michel
Sind die Türschachtleisten oben evtl. auch erneuert worden?
Die neuen Leisten, die ich eingebaut habe, hatten einen Gleiter an dem das Glas entlang laufen soll. Dieser Gleiter war aber so dick, daß das Glas nach innen kippt. Dann lief das Fesnter weiter nach innen gekippt auch nach oben. Bei den originalen Leisten waren auch solche Gleiter, die aber einiges dünner waren.
Mir blieb nichts anderes übrig, als die Gleiter abzunehmen (Nieten ausbohren).
Dann paßten die Fenster wieder.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
Besten Dank für den Tip, genau das war das Problem.
Prost!
LG Michel
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.793 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.137 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.618 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.656 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.684 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
