Wiper Door geht auf und bleibt offen
Habe folgendes Problem mit dem Wiper Door
Eine Zeitlang ging beim Starten des Motors die Klappe kurz auf und gleich wieder zu. Heute ging sie auf und blieb offen, nach abstellen des Motors kann ich sie jedoch von Hand zudrücken. Wenn ich erneut Starte geht die Klappe wieder auf und bleibt offen.
Könnte es sein das das Wiper Door Vakuum Relais defekt ist?
Gruß Thommy
Du hast eine Undichtigkeit im Vakuumsystem, was an verschiedenen Stellen sein kann. Zwinkern
Bei der Fehlersuche hilft Dir das hier :
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...tid=6&sid=
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli
Danke für den Hinweis. Kann die Undichtigkeit im gesamten Vakuumsystem sein? Die Lampen öffnen und schließen ohne Probleme.
Werde mich am Wochenende mal auf die Suche machen
Gruß Thommy
Thommy,
wenn die Scheinwerfer einwandfrei auf- und zufahren, liegt es an einer "Vakuum-Komponente". Ich hatte z.B. mal Probleme mit dem Ventil am Scheibenwischerarm.
Nachdem ich das gewechselt hatte, war alles wieder in Ordnung.
Hallo Uli
Danke für den Tipp. Werde mir die Komponenten mal anschauen.
Gruß Thomas
Zitat:Original von stingray427
Thommy,
wenn die Scheinwerfer einwandfrei auf- und zufahren, liegt es an einer "Vakuum-Komponente"für die Wischerklappe . Ich hatte z.B. mal Probleme mit dem Ventil am Scheibenwischerarm.
Hallo Uli
Werde das Ventil am Scheibenwischerarm tauschen
Gruß Thommy
Oft kann man Undichtigkeiten auch durch Hören orten, Zischen im System. Idee
werde ich morgen machen. Hab mal gehört das man mit Bremsenreiniger auch Vakuumlecks orten kann da dann der Motor kurzzeitig etwas höher dreht
Ich würde auch auf das Viper Arm Valve tippen. Undichtigkeit im gesamten Vakuumsystem eher nicht.
Bevor Du jetzt alles auseinander robbst.
Teste mal das Ventil wenn du Vakuum drauf gibst, ob es dicht ist jeweils am Schlauchende. Ansonsten kann das Ventil ja vielleicht verrutscht sein nicht mehr richtig befestigt oder so...
Hier mal ein Bild von wo Du das Vakuumventil testen kannst
[Bild: 25987495ks.jpg]
Dazu folgendes Video Klick King
Michael
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.070 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.439 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 bleibt einfach stehen Red69 26 5.124 06.11.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Red69
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 3.524 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.574 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
