Scheibenwischer
Moin Moin,
den Schalter (Pin) vom Scheibenwischermotor kann man drehen.
Da tut sich aber nix! Kennt jemand die Funktion ?
Wenn ich den "Pin" vom Schalter drücke kommt das Scheibenwasser....soll ja auch so sein..
Bei Stufe 1 läuft der Wischer langsam.
Bei Stufe 2 schnell....
Aber wofür ist die Drehfunktion?
BJ. 1982
beste Grüße
Claus
Damit regelt man die Geschwindigkeit der Scheibenwischerintervallschaltung.
Gruß, Sigi
Edit: die elektronische Schaltung (wiper pulse board) gibt es meines Wissens nicht mehr zu kaufen, Reparaturanleitung findest du hier: https://www.digitalcorvettes.com/forums/...p?t=104392
Und am Wischermotor braucht man den richtigen Deckel: https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...lse-wipers
Noch'n edit: das wiper pulse board findest du hinter der Mittelkonsole, etwa unterhalb des Radios Richtung Aschenbecher ...
Moin Sigi,
hatte ich mir fast schon gedacht....Interval.
Das wiper pulse board sitzt bei der 82´er im Staufach hinter dem Beifahrer.
Der Vorbesitzer hatte bereits einen neuen Motor eingebaut.
Das mit dem Deckel verstehe ich nicht ganz. Muss das den ein spezieller sein wenn man mit dem Drehschalter die Geschwindigkeit regeln möchte?
Claus
Zitat:BJ. 1982
Bitte nächstes Mal auch in den Threadtitel setzen.
GILT FÜR ALLE!
Danke Hallo-gruen , ............
Ja.
Ohne Pulse: https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...over-75-82
Mit Pulse: https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...lse-wipers
Gruß, Sigi
ahhhhhhh!
Dann habe ich schon des Kasten mit "Pulse" und werde mich mal auf Fehlersuche machen....
vielen Dank Sigi.....
beste Grüße
Claus
Hallo!
Den Motordeckel für Interval-Schaltung suche ich auch schon lange!
Leider nicht mehr zu kaufen!?
Güße Piti
Piti
kann ich leider nicht sagen...
Bei meiner war schon einer verbaut.
Versuchs dochmal bei Bien oder Malburg..
beste Grüße
Claus
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.390 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.371 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.593 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.339 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 6.843 03.04.2022, 17:55
