Scheibenwischer funktioniert nicht mehr
Hallo C3 Freunde,
plötzlich ist der Scheibenwischer ausgefallen und die Klappe öffnet sich nicht mehr. Woran könnte es liegen? Bevor ich stundenlang suche hoffe ich auf eure Erfahrung und einen Lösungsansatz.
Dieter
Vakuum?
Klappe hängt?
Wischerschalter?
etc.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Hy Dieter
Versuch mal ob sich die Klappe mit dem Beipassventil öffnen lässt, und der Wischer dann funktioniert.
in dem Fall ist der Vakuumschalter hinter dem Drehzahlmesser kapput.
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Anrwort. Ich habe nun schon die Klappe abgeschraubt weil ich auch dachte, dass sich etwas verklemmt hat. Das ist jedoch nicht der Fall. Das Unterdrucksystem arbeitet, die Lampen lassen sich jedenfalls ein- und ausfahren. Viel weiter bin ich aber noch nicht.
Gruß Dieter
Bei mir macht das Vakuum- System Mucken, die Lampen gehen nicht freiwillig und die Wischerklappe wollte auch nicht...
Die Klappe hat dann auch noch etwas gehangen und wurde von mir wieder gerichtet, nun geht sie wieder.
Könnten auch verschmutzte Kontakte am Wischerschalter sein...
Ich habe nun endlich das Problem geortet und gelöst.In der Mechanik, welche die Klappe öffnet (siehe Foto 1) hatte sich die Gummiemanschette gelöst (siehe Foto 2). Kleine Ursache...große Wirkung.
Dieter
Foto 2
Moment, die Gummimanschette ist doch nur ein Staubschutz. Die dürfte keinen Einfluss haben. Bist du dir da sicher?
Gruss, Martin
grüner Pfeil Staubschutz
roter Pfeil Dichtigkeit
Ah, jetzt, ja.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 823 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.392 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.560 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.313 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.945 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
