Bremsbeläge wechseln
ist zum Wechseln der Bremsbeläge vorne bei der C5 eigentlich irgendein Spezialwerkzeug erforderlich oder könnte das auch jede freie Werkstatt machen?
Danke für Eure Antworten und viele Grüße
Ansgar
Kann jede Werkstatt.
Bitte den Wagen korrekt anheben. Wenn die Inbusschrauben (hat die C5 doch, oder?) verdreckt sind, bitte vorher gründlich reinigen. Sowas ist schnell rundgedreht.
@Ansager
kann jede frei Werkstatt machen wenn man davon ausgeht
das die Werkstatt einen Drehmomentschlüssel (Spezialwerkzeug)
und die anzuziehenden Werte (NM) für Räder und Bremsattel einer
Corvette inne hat. OK!
Snake_
Wenn du die Bremsbeläge hast bekommst du sie auch bei Pit Stop gewechselt schon selbst propiert.
Gruß. Klaus
Wie machen die das denn mir dem Anheben der Corvette?
Ich dachte da braucht man eine spezielle Aufnahme ...
Hat die jede Werkstatt (sprich tun die Gummiteile einer normalen Hebebühne)?
CU
Holger
A computer without Microsoft is like a chocolate cake without mustard.
@Holger
das geht auch so, nur muß mann sich anschauen wo
man ansetzt,
oder was unter legen. Feixen
Snake_
@ Snake_
Danke bow Tie
@ALL
Habe nach kurzer Suche (und langem lesen) einen guten Thread zum anheben im Forum gefunden:
C5 anheben
Scheint also nur mit dem eigenen Rangierwagenheber kritisch zu sein (wegen abrutschen, wozu man die Lifting Pucks haben sollte). Finde sie für etwas Stahl und Gummi nur überteuert.
(Noch nicht) anhebende Grüße
Holger
Hier z.B eine Seite auf English mit Bildern und Tips;
https://www.97vette.com/howto/carlift/index.html
Zitat:Scheint also nur mit dem eigenen Rangierwagenheber kritisch zu sein (wegen abrutschen, wozu man die Lifting Pucks haben sollte). Finde sie für etwas Stahl und Gummi nur überteuert.
Da gehste ins Sportgeschäft und holst dir Eishockey Pucks für 1,50 das Stück und machst dir dem Lifting Pucks kongrähd selbern Feixen
Dann klappts auch mitm anheben
Grüße aus Berlin
Mike
vielen Dank für Eure Antworten.
Und Frank, keine Sorge, die Pads zum Anheben habe ich. bow Tie
Ansgar
Hallo Leute,
ich häng mich mal hier dran beim Thema C5 Bremsbeläge.
Spezialwerkzeuge scheinen außer den üblichen Schlüsseln ( auch den Drehmoment....) nicht nötig zu sein.
Gibt es sonst etwas zu beachten beim Wechsel der Beläge? Gibt es eventuell wie auf https://97vette.com für diverse Arbeiten ein HowTo?
Ich würde die Arbeiten mit einem befreundeten Fachmann gern selbst durchführen, da ich derartige Schrauben gern selbst kontrolliere ( schlechte Erfahrungen mit Wergstätten gemacht, alles schon vorgekommen )
Habt Ihr dazu Infos?
Danke und Gruß
Birger
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.481 27.05.2025, 11:12
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.479 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 4.271 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.130 15.05.2022, 17:59
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 6.810 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
