wieder mal Drehzahlmesser!!!!
Hallo Freunde,
es ist doch zum Verücktwerden. Jetzt habe ich einen neuen DZM aus USA in meine C3 von 1977 eingebaut und alles funktioniert einwandfrei, bis gestern.
Ich fahre los, der DZM zeigt alles richtig an. Nach einigen Minuten Fahrt fängt der dann an zu spinnen.
Gebe ich Gas (so etwa 2000 U/min. dann steigt die Nadel auf fast 4000 an und bleibt dort, bis ich das Gas wieder wegnehme. Dann geht sie fast auf Null runter. Bei nächsten Gasgegeben wieder das selbe.
Und komisch, wenn der Motor wieder kalt ist und ich losfahre geht es wieder normal so etwa 5-10 Minuten, dann wieder der selbe Mist.
Was könnte das sein? (Bei mir ist serienmässig kein Tachfilter montiert.)
Bitte helft mir.
Vielen Dank und mfG,
Michi
Hatte ich auch,... und immer wenn ich beim fahren an den unteren Chromrand am Drehzahlmesser etwas gedrückt habe hat funktionierte er wieder.
Genau wie bei Dir, wenn der Motor kalt war blieb der DZM hängen, bei Betriebstemperatur ging er.
Ich hatte einen Wackler am Stecker, der hinten am DZM aufgesteckt ist. Abstecken, in den Stecker WD40 rein und wieder anstecken brachte Hilfe.
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.347 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 678 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.220 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.416 18.09.2023, 15:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 605 27.07.2023, 08:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
