Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
wie Molle bei meinem letzten Besuch schon sagte, so ein MAF ist doch ein "Verschleißteil". Da sich der MAF nur sehr schleichend verabschiedet, merkt man es erst wenn Fehler auftreten. Da noch jede Menge C5en den ersten MAF drin haben, sollte man irgendwann mal über Ersatz nachdenken.
Ich werde auch den MAF ersetzen, allerdings weil mein IAT defekt ist und ich dann auf den neueren MAF umrüste. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der IAT ist dann im MAF und somit neu und der MAF selbst ist dann auch wieder "frisch".
Viele Grüße,
Achim
Objects in mirror are loser...
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Den MAF sollte man in der Tat von Zeit zu Zeit mal reinigen. Ich hatte am Anfang auch Probleme mit dem Leerlauf, der Motor ging an der Ampel immer mal aus ohne einen Code zu setzen. Nach dem Säubern aber alles ok.
Die Umrüstung, Achim, ist das Plug and Play, oder muß da an der Kabelage noch rumgestrickt werden?
Reiner
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Reiner,
vom Reinigen eines MAF halte ich nicht sehr viel, da es sich hier um einen sehr empfindlichen Sensor handelt. Klar kann man es, ich würde es aber nicht machen.
Der Umbau des MAF ist leider mit geringfügigen Veränderungen verbunden. Bei den Modellen 98 - 00 ist der IAT (Ansaugtemp.-Sensor) separat im Saugrohr verbaut.
Bei Modellen 01 - 04 ist der IAT im MAF selbst integriert. Hier muss man den Stecker (von drei- auf fünfpolig, hat Molle vorrätig) mit tauschen und die IAT-Kabel dort entsprechend anschließen.
Ebenso muss der Ansaugkanal vom MAF zur Drosselklappe auf 01 - 04 umgerüstet werden, da der MAF etwas größer im Durchmessser ist.
Wenn ich endlich mal zum Umbau komme poste ich das dann mit Bildern.
Viele Grüße,
Achim
Themen: 114
Alles klar. Danke Dir.
Reiner
Themen: 69
Reiner, ich hatte an meinem CLK C208 mal Probleme mit dem Leerlauf und dann den LMM mit speziellen Reiniger vorsichtig gereinigt (nur eingesprüht und ablüften lassen)
War schon beachtlich was da für eine Brühe raus kam.
Der LMM war aber beleidigt und ging dann ein paar Tage später komplett über die Wupper.
Die Star Diagnosis zeigte mir an dass die Gemischbildung am Regelanschlag hang.
Also einen neuen BOSCH LMM gekauft und siehe da, der Benz läuft wieder 1A
Von daher sehe ich das Reinigen, speziell bei Heissfilmsensoren als kritisch an.
Hitzdrahtanemometer sind da eventuell unkritischer wenn man nur den Draht selber einsprüht.
Beim Heissfilm kommt unweigerlich auch Reiniger an die in Gel gepackte Elektronik.
Das Gel löst sich an und die Flüssigkeit dringt bis an den ungeschützten Chip...
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
2003, Millenium Yellow
Kennzeichen:
LL
Tja, auch mir wurde geraten den MAF gleich zu tauschen, und ich hatte Erfolg.
Und hat gerade mal in etwa soviel gekostet wie eine Tankfüllung.
Daniel
Themen: 114
Ok. Vielen Dank für die Hinweise.
Reiner
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Thomas,
egal ob Hitzedraht oder Heißfilm, die sind alle empfindlich. Ich kann gar nicht mehr zählen wieviel "gereinigte" von beiden Sorten ich schon ersetzt habe. Wie Werner schon ganz richtig sagt, es ist eben ein Verschleißteil. Man muss sich ja nur mal Gedanken machen, wieviel Luft und damit auch Dreck, der nicht im Luftfilter hängen bleibt, da durchgehen.
Gruß, Achim
