Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Zitat:Original von Murphy0515
Wie schalte ich das Parklicht ein?
Lichtschalter auf erste Raste rausziehen. Und da Du nachgerüstete Standlichter in den Scheinwerfern hast: Vorher (!) per Override Switch die Scheinwerfer ausfahren :)
Zitat:Welche Lampen/ Birnen sind dafür zuständig?
Im Originalzustand: Hinten die Rückleuchten und Sidemarker, vorne die Blinker und Sidemarker.
Zitat:Kann man Parklicht rechts oder links einschalten oder immer beide Seiten gleichzeitig?
Soweit ich weiß nur global, nicht links oder rechts.
Zitat:Sind die orig. Parklichter die kleinen Birnchen in den Hauptscheinwerfern, unter der H Birne?
Nein. Das sind die für DE nachgerüsteten Standlichter, weil der deutsche Tüv die gelben US-Standlichtbirnen nicht anerkennt. Wobei Dein Baujahr vorne und an den Sidemarkern eigentlich schon Doppelbirnen in weiß und gelb haben müßte...
Zitat:Bei Zündung aus.
Was muss passieren wenn der Lichtschalter bis zur ersten Stufe rausgezogen wird?
das selbe bei Stufe 2.
dto bei Zündung an
Zündung an/aus ist AFAIK egal. Stufe 1: Standlicht. Stufe 2: Abblendlicht. Bei nicht laufendem Motor kommen aber die Scheinwerfer nicht raus, und das Abblendlicht bleibt daher aus (wenn die zugehörigen Schalter im Scheinwerfer noch vorhanden sind..)
Besorg Dir einen Schaltplan :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 74
ich danke Dir...
Die Side Marker hinten sind nicht angeschlossen.
beste Grüße
Claus
Themen: 74
Hallo Martin,
ich muss Dich nochmal kurz anfunken.
Bin gerade dabei die Verkabelung vorne zu erneuern.
Vorne in den Kotflügeln habe ich bei meiner 82 er oben gelb und unten weiss.
Wenn ich Blinke dann immer die orig. Vorne und die Seiten gelb.(Beide gleichzeitig)-Ich denke das darf auch so sein!?
Wofür ist denn die untere weisse Leiste. Auch Standlicht oder dürfen die mit an sein wenn Abblendlicht an.
Achja, die hinteren roten Side Marker sind bei mir rot eingetragen mit Sondergenehmigung.
Die sind bei mir jetzt so geschaltet das Rücklicht / Standlicht und Side Marker immer gemeinsam an sind.
Ich danke Dir im vorraus.....
beste Grüße
Claus
Themen: 13
BRD
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, schwarz
Kennzeichen:
HU-078
Hallo Claus, die unteren weissen leuchten nur bei gesetztem Blinker bei eingeschaltetem Licht.
Still the Best
Themen: 74
Moin Thomas,
mmmhhh???
Oje! ich fürchte das verstehe ich nicht ganz....
Kann aber auch am Samstag- abendlichen Vor- Grill Vodka liegen....
Verstehe ich das richtig....?
Blinker ( egal ob links oder rechts) ein- und Abblendlicht ein ein.
Dann leuchten die unteren Lampem ...
Claus
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Nein.
Zumindest die alten C3en haben kein Parklicht.
Es gibt nur Standlicht, damit kannst du das Auto auch parken.
Braucht halt doppelt soviel Strom weil beide Seiten an sind.
Wenn deine Beleuchtung ordnungsgemäß angeschlossen wurde,
blinken die Sidemarker und Blinker vorne nur und machen sonst garnix.
Themen: 48
HU
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen:
HU - C 5
Baureihe (2):
1980, gelb
Baujahr,Farbe (2):
C3
Kennzeichen (2):
HU - H 8
Baureihe (3) :
2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) :
Skoda Superb II
Kennzeichen (3) :
HU - AL.......
Zitat:Original von Porter
Das ist doch eins der frühen Kurvenleuchten, oder?
Richtig.
Abbiegelicht/Kurvenlicht
Wenn Du bei eingeschaltetem Abblendlicht blickst, gehen die unteren weißen Lichter mit an und Leuchten die Seite aus.
Funktioniert im dunklen sogar recht gut.
Albert
Themen: 74
ahhhh...
japp, Kurvenlicht !!! Das hat bei meiner nur auf einer Seite funktioniert.
Darum dachte ich das da was falsch verkabelt ist....
Werde jetzt die andere Seite mal anpassen und dann ist wieder alles stimmig!
Ich danke euch....
beste Grüße
Claus
