Hilfe - Fehlercode P0171 & P0174
Smile
ich habe meine Vette (LS3) seit 2015 und bei längeren Touren (ab 75km) geht immer die gelbe Motorleuchte an.
Mein Auslesegerät zeigt die Fehlercodes
P0171 Gemisch zu mager Zylinderreihe 1
P0174 Gemisch zu mager Zylinderreihe 2
an.
Manchmal kommt auch nur einer der beiden Fehler.
Bei Kurzstrecken zum Waschen oder zur Eisdiele tritt der Fehler nicht auf.
Am Motor ist alles original.
Luftfilter ist neu und der Luftmassenmesser im Ansauggehäuse sieht sauber & ölfrei aus.
Schläuche etc habe ich optisch gecheckt.
Ich habe auch das Gefühl, dass er im warmen Zustand etwas unrund läuft.
Kennt jemand das Problem und kann weiter helfen Hilfe!!
Danke Euch
Ich tippe auf Nebenluft!
Prüfe nochmal alle Zuleitungen im Ansaugbereich gründlich.
Gruß Alex
Hi Sven,
du schreibst das der Luftfilter neu ist, hast mal nachgesehen ob deine Lady irgendwo Nebenluft zieht und ob der Balg richtig montiert wurde.
Gruß Viktor
Ja der Faltenbalg ist richtig montiert und die Schellen sitzen fest. In den Balg geht seitlich ein Kunstoffschlauch rein. Dieser ist ziemlich wackelig und macht kein guten Eindruck.
Wie ist das bei Euch ???
Nun endlich nach 2 Jahren habe ich das Problem mit dem Fehlercode P0171 & P0174 gefunden Großes Grinsen
Ich habe ein High Flow Power Coupler montiert und musste dazu die Drosselklappe abschrauben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die unteren Schrauben der Drosselklappe recht lose waren.
Dort hat er wohl immer Nebenluft gezogen und es kam zu dem mageren Gemisch.
Neue Dichtung montiert und Schrauben festgezogen und nun ist wieder alles i.O.
Fahren ohne gelbe Motorlampe driver
Prima, dann kann der nächste TÜV kommen. Danke für das Feedback!
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 2.118 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 4.647 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.443 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 12.691 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 3.268 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
