Federwechsel Vorderachse 72 C3
Liebe schraubergemeinde,
die Restaurierung meiner72 Corvette geht in die letzten Runden.
Die eingebauten Federn an der Vorderachse müssen noch gewechselt werden,
wie bekomme ich sie raus ohne das Fahrwerk zu zerlegen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar denn ich zweifele schon an mir selber. Hilfe!!
Mir ist kein Auto bekannt bei dem man die Federn rausnehmen kann ohne was am Fahrwerk zu zerlegen.
Sonst könnten die ja einfach rausfallen.
Also es geht nicht, du musst den unteren Querlenker abschrauben.
Der geneigte Bastler ersetzt den Stoßdämpfer durch eine Gewindestange um den Arm dann langsam herunter zu lassen. Wagenheber geht auch, ist aber gefährlicher.
Wagenheber ist kein Problem, zur Sicherheit wird die Feder mit einer kräftigen Kette angebunden, damit sie nicht durch die Garage springen kann. War bei mir wesentlich entspannter, als ich mir das vorgestellt hatte.
Je nachdem was für Federn an der VA verbaut sind, kann es durchaus sein das du sie in der Garage gar nicht herausbekommst.
Bei mir war die Vorspannung so groß das ich eine Hebebühne 1,5m Verlängerung zum runterdrücken des A-Arms
und 3 Mann gebraucht habe.
Und sicher die Feder um Gottes Willen an irgendwas.
Gruß Chris
Small Block Federn kommen wohl recht leicht raus.
Wagenheber drunter, Stössdämpfer rausschrauben und Wagenheber ablassen.
Dann fällt die Feder raus.
Bei BB klappt das so leider nicht.
Alle Warnungen zwecks Federabflug bitte beachten.
mfG. Günther
da wundere ich mich jetzt aber, gehen da keine Federspanner zum ausbauen.
Das ist doch der Normalfall und wenn man die nimmt passiert bei richtiger Handhabung
gar nichts.
Gruß Wolfgang
https://www.google.de/search?q=federspan...C&dpr=0.95
Ich hab das damals auch mit einem Hydraulik-Wagenheber gemacht, klappte einwandfrei :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...orderachse
Gruss Uli Hallo-gruen
gar nichts.
Gruß Wolfgang
Nein, die üblichen Federspanner kannst du vergessen. Damit kommst du erst gar nicht an die Feder dran, um sie anzusetzen.
Genau so ist das, es fehlt einfach der nötige Freiraum.
Ralf
Guten Morgen,
ich bedanke mich erstmal für die Tipps und werde das mit dem Wagenheber machen und darüber berichten.
Viee Grüße
RespektUlli44
  Quitschen Vorderachse DieFox 31 26.869 17.09.2020, 00:20
Letzter Beitrag: daabm
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 15.914 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 27.565 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Vorderachse mennix 3 3.815 28.05.2016, 11:56
  C3 steht schief, Vorderachse? michitheshark 17 9.481 16.11.2015, 13:32
Letzter Beitrag: lolly123
