Öl für die Lichtmaschine
Liebe Vettern,
habe an der Lichtmaschine eine kleine Klappe entdeckt an der man Öl einfüllen kann.
Sogar im Handbuch steht was von "light engine oil" SAE 20.
Ich gehe mal davon aus, dass ich da mein Motoröl verwenden kann.
Hinweis:
" "fill the oiler at each end to the top ...."
"Note: over-oiling at the front oiler may result in damage to the generater"
Habe ich richtig verstanden: in das kleine Loch Motorenöl bis zum Rand reintropfen lassen?
Wie macht Ihr das, welches Öl nehmt Ihr?
Gruß & Dank, Elmar
El Corvettista
Motoröl.
Danke Hans-Georg,
habe mit einer Spritze 20er Öl aufgezogen und dann in die Löcher gespritzt.
Gruß Elmar
El Corvettista
Normales Motoröl, aber nicht zu viel, ein paar Tropfen reichen. es gibt zwei klappen, eine für das vordere und eine für das hintere Lager.
Lg
Phantomas
:C3spin:Hallo Elmar!
und am Zündverteiler ist auch so eine kleine Klappe! Gruss Dieter
es ist nicht unbedingt alles noch empfehlenswert was in den 50ern ok war.
Ich würde da ein Harz u. Säurefreies Nähmaschinenöl oder etwas ähnliches aus dem Fahradladen einfüllen. OK!
Hallo Dieter,
danke auch für den Hinweis auf die Schmierklappe am Verteiler.
Habe sie gesucht und gleich gefunden. Auch hier habe ich mit der Spritze "injiziert".
Ich nehme an, die Schmierung soll wohl die Verstellung des Unterbrechers durch die Unterdruckdose erleichtern.
Allen nochmals besten Dank für die Tipps!
Elmar
El Corvettista
  Kohlen für Gleichstrom-Lichtmaschine El Corvettista 8 11.832 23.01.2023, 23:03
Letzter Beitrag: El Corvettista
  original Felge mit Nubs für die Radkappe BGCobra 4 7.154 04.04.2021, 12:44
Letzter Beitrag: kataklast
  Presseunterlagen für die C1 Dr. Seltsam 1 7.417 22.11.2019, 22:28
  Lichtmaschine C3Berlin 9 23.956 04.07.2019, 15:39
Letzter Beitrag: C1-Cruiser
  Kühler für die C1 Baerli 17 16.021 27.01.2016, 23:10
Letzter Beitrag: V10BOY
