Wozu gehört dieses Kabel?
Smile
Kurz und knackig! Das Kabel lag im Innenraum. Wozu gehört es?
Wird vom Radio sein.
funktionieren Deine Door Locks ?
Könnte das dreiadrige Kabel sein das von den Türen/ Schlössern zur A-Säule führt.
beste Grüße
Claus
m. E., ist das das Kabel das vom Schalter cruise-control (Druckknopf im Lenksäulenverstellhebel) kommt. Falls cruise-control (wie in meinem Fahrzeug) ausgebaut bzw. stillgelegt wurde, ist dieses Kabel überflüssig und kann entsorgt werden.
mfG,
Michi
stimmt....cruise-control könnte auch sein!
Claus
100 % Cruise control hab ich selber gerade entsorgt!!!!
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Wo bleibt der Ehrgeiz nicht funktionierendes wieder instand zu setzen?
Baut ihr gewichtsoptimierte Rennfahrzeuge?
Dann möchte ich nichts gesagt haben...... Feixen
Danke für die Infos. Generell bin ich auch der Meinung, alles wieder in Stand zu setzen. Aber ich habe konsequent alles aus dem Auto geschmissen, das nicht nötig ist... ;-)
Wie kann ich mir das mit der cruise control vorstellen? Ist das nochmal ein extra Gerät oder so? Oder hab ich dafür eh alles drin und es fehlt nur das Kabel!? Ich weiß schonmal, dass ich nur eine einteilige tachowelle habe.
Es sollte zumindest der Transducer und die Unterdruckdose mit Gestänge zum Vergaser da sein.
Transducer sitzt im linken Kotflügel und die Unterdruckdose neben dem Verteiler auf der Fahrerseite.
Ein paar Vakuumschläuche sollten auch noch in der Nähe der genannten Teile liegen.
Albert
Bei mir fliegt alles raus was nicht notwendig ist da die endgültige Verwendung nach Abschluss aller arbeiten auf der 1/4 Meile liegt aber mit Zulassung auf 07er Nummer!
Yeeah! Prost! Yeeah!
Gruß Klaus
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 8.769 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 3.121 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 43.242 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 9.794 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 5.429 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
