Handbremse neues Kabel - schleift am Reifen
habe noch mal ein Problem, wo ich einen Tipp gebrauchen könnte.
Das Handbremsseil wurde neu verlegt (Edelstahl) und mir scheint, dass die Hülle des Kabels / Leitung zu lang ist, zwischen der Aufnahme am Trailingarm und an dem Rahmen.
Jedenfalls ist es so, dass sich das Kabel so biegt, dass es am Reifen ansteht.
Ich hab mal zwei Bilder eingestellt, die Bilder sind von Unten an den Arm fotografiert.
Muss das Kabel am Schluss oben über den Trailing Arm, aber wenn ich mir das Manual ansehe, dann eher unten durch.
Wäre klasse, wenn ich einen Tipp bekommen könnte, was hier im Argen liegt.
Schönen Dank und beste Grüße
Udo
[Bild: 25311027xt.jpg]
[Bild: 25311028yg.jpg]
Stell´ den Wagen auf die Räder und es passt wieder.
Wahrscheinlich bestimmt Hallo-gruen , ..............
okay, gute Idee ;-)
Wenn der Arm nach oben wandert, wird die Hülse mehr gespannt, klingt logisch.
Aber auf der Bühne sieht man halt schoener drunter ;-)
Greetz
Udo
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 16 949 19.04.2024, 10:14
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Handbremse shark69 11 693 18.04.2024, 14:15
Letzter Beitrag: corvette
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.686 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 1.153 30.03.2024, 13:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 7.294 09.01.2024, 13:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
