Halteclips Zierleiste
Moin Moin,
C3 von 1982
es ist mal wieder zum heulen.
Nie klappt was auf Anhieb...
Folgendes Problem.
Ich bekomme die Halteclips, für die Zierleiste unter dem Heckfenster, nicht in die Bohrungen.
Siehe Bild 1
Die Clips haben hinten einen "Stiel". Der muss in die Bohrung.
Dann den vorderen Stift eindrücken und fest ist das Teil.
An den Seiten ist zwischen Scheibe und Karosse genug Platz....
Aber unten bekomme ich den "Stiel nicht in die Bohrung. Auch nicht wenn ich den Stift vorher rausnehme. Zwischen Scheibe und Karosse ist es zu eng....
Meine Idee.... Den "Stiel" abbrechen den Clip neben die Bohrung legen und ein neues Loch bohren.
Dann Schraube durch und aus die Maus.
Warum neues Loch? Weil die alten ziemlich groß sind und ich eine zu dicke Schraube nehmen müßte...
Ich könnte mir höchstens Senkschrauben (sehr kurze) besorgen und die Clips ansenken...
Oder gibt es da einen Trick um die Halteclips zu montieren...?
Gruß.....
Claus
Wenn du es richtig machen willst muss die Scheibe raus!
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...moval.html
Da ich diesen Aufwand auch nicht treiben wollte habe ich die Dinger geklebt ...
Gruß, Sigi
ohhhhhh neinnnnnn ich möchte es nicht richtig machen.... Kopfschütteln
Scheibe raus is ja wie ne OP am offenen Herzen....
Ich werde wohl auch kleben.Is ne gute Idee!
Vielen Dank Sigi....
schönes WE
Claus
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 754 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Zierleiste am Heckfenster entfernen einstein66606 10 8.266 25.08.2018, 16:11
Letzter Beitrag: einstein66606
  Zierleiste Chrom Heckfenster Murphy0515 0 2.463 10.04.2016, 17:04
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Zierleiste von der Heckscheibe entfernen Winni 21 9.001 31.01.2011, 20:41
Letzter Beitrag: Winni
Smile Zierleiste an Heckscheibe entfernen F1 15 7.888 27.08.2005, 02:52
Letzter Beitrag: Motor-Clan
