Klemmende Motorhaube
bei meiner 84er klemmt der linke Motorhaubenöffnungsmechanismus. Es ist nicht der Bowdenzug gerissen, den Trick mit dem Draht kenne ich und einen Kabelbinder hatte ich zuvor bereits mal als Notfallöffnung an dem kleinen Hebelchen (wo der Bowdenzug ansetzt) installiert. Mit Draht und Kabelbinder kann ich den Hebel hörbar klackend bewegen, wenn ich mich auf die Haube drauf setze und dann hoch ziehe, schlägt die Haube metallisch klackend an, als ob dieser Schieber den gekerbten Zapfen nicht frei gibt.
Was zum Teufel klemmt da, hat da jemand eine Idee? :(
Dank und Gruß,
Andy
Hallo Andy
da bist du nicht der erste mit diesem Problem.
Im letztem Beitrag von VC Rider wird beschrieben wie es
gemacht wird.
Das Werkzeug Tool dazu ist wohl auch nicht der Hit
Siehe Anhang.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=150580
LOL. Danke für den link, damals vor 12 Jahren hatte ich sogar was mit meinem alten Account (konnte ich nicht wiederbeleben) an 4. Stelle geschrieben Zwink Das Radhaus habe ich schon abgeschraubt, aber die Batterie verwehrt auf der Fahrerseite ja jeden Zugang?
Einzige neue Idee, dass sich jemand mal auf der anderen Seite drauf setzt...
und wenn du es zu dritt versuchst.
einer am Öffner Griff zum ziehen
und dann links und rechts an der Haube leichtes drücken / ziehen und hin und her bewegen.
vielleicht klappt das ? Wenn der Bowdenzug allerdings ganz ab ist ?
dann wird das wohl auch nichts.
Versuch macht Klug
Gruß Wolfgang
Hatte es am Wochenende gerade auch beim Cordett, dass die Haube an der Beifahrerseite nicht entriegelte.
Zweite Person drückte beim nächsten Versuch beim Entriegeln die Haube leicht nach unten, dann ging es ohne Probleme.
Wenn man die Haube letztendlich auf bekommt, sollte man sich daran machen, alle Verriegelungsteile zu lösen und in viel Fummelei neu einzustellen. Ich habe das auch schon hinter mir.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hatte das selbe Problem.
Habe die Veriegelungszapfen bei der Haube leicht gelöst danach Haube zu sie haben sich dann selbst angepasst und das Klemmen war weg.Alles geschmiert fertig.
Gruß chris
Ich bin mit einer Seite auf die Scherenhebebühne gefahren und habe sie langsam angehoben. Das hat schon gereicht um die Habe wieder zu öffnen.
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
Heute habe ich nochmals zu dritt probiert, nix zu machen, klemmt. Meine Idee war schräg an einen Hang zu fahren und so die Karosse zu verwinden, die Batterie ist aber tot. Andere Batterie nach Ausbau des Radhauses versucht an die Seitenanschlüsse der alten Optima Red Top zu klemmen, laut Bordcomputer kommt aber nur 10,5 V an, Multimeter sagt bei der Batterie direkt 12,5 V. Ich denke die Klemmen der Überbrückungskabel bekommen nicht genug Kontakt, daher der Spannungsabfall. Morgen probiere ich mal mit dem Wagenheber die Karosse etwas zu verwinden, danke für die Idee!
Ich glaube die alte Dame hat mitbekommen, dass ich mal laut über einen Verkauf nachgedacht habe. Sie hält die Klappe feste geschlossen und erwacht nicht aus dem Winterschlaf :(
schau mal das Video
das müsste doch gehen
Ist auch die Fahrerseite wie bei dir.
Gruß Wolfgang
https://www.youtube.com/watch?v=6yjT3JeJ_z8
  Motorhaube Spalte kuupertie 2 2.368 17.11.2025, 18:39
Letzter Beitrag: kuupertie
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 3.743 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  Luftmengenmesser stößt an Motorhaube Mullax 5 5.029 30.06.2022, 22:32
Letzter Beitrag: Mullax
  C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf? burning-love 21 31.385 31.12.2017, 17:23
Letzter Beitrag: burning-love
  Beleuchtung in Motorhaube? YouKnowMO 10 11.496 09.12.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Sadibaer
