Türdichtung
habe Probleme mit meiner Türdichtung und Dichtung der A-Säule.
Auf dem Bild sind sie nur locker aufgesteckt. Vorher war alles verschraubt.
Bild dient nur damit Ihr wisst worum es geht....
Die beiden Dichtungen kneifen sich. Bei richtiger Montage bekomme ich die Tür (in dem Fall Fahrerseite) nicht zu.
Die Türdichtung schiebt sich nicht unter die A-Säulendichtung sondern stößt an sie an.
Gekauft bei M&F.
Corvette C3 1982
Hat einer eine Idee ?
Schön wäre ein Bild wo ich mal sehen kann wie es aussehen müßte...
Danke und beste Grüße
Claus
für mich sieht es so aus, als wenn der eine Gummi (der an der Tür) zu hoch sitzt und wahrscheinlich der andere zu tief.
Die Qualität der Gummis ist eh meistens nicht die Beste und von daher ist auch die Passgenauigkeit nicht gegeben.
google mal ( Bilder ) Door weatherstrip Corvette c3
da sieht man auch angebrachte Tür Gummis und kann es vergleichen
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
[Bild: Door-Hinge-Repair-13-1024x680.jpg]
[Bild: Door-Hinge-Repair-14-1024x680.jpg]
[Bild: AVA.png]
Auf den Bildern sieht an es ganz deutlich.
Die Dichtung, zumindest die der A- Säule, ist bei mir definitiv zu lang.
So ein Misst!
Hat einer ne Adresse wo es passende gibt?
tausend Dank für die Bilder...
beste Grüße
Claus
Hallo Gene,
könntest Du mit bitte die Länge der Dichtung (A-Säule) durchgeben...
Das wäre super....
danke und beste Grüße
Claus
Hi Claus,
ruf mal Bien an, mein Wagen steht z.z. nicht bei mir und daher kann ich es nicht ausmessen.
Wichtig ist auch, dass man beim einbau der Dichtung diese nicht zieht.
[Bild: AVA.png]
hi
probier die Dichtung beim Einbau zu stauchen, sprich zusammendrücken, nicht zu ziehen wi schon BerlinCorvette schrieb
war bei mir auch etwas zu lang aber mit stauchen sitzt sie jetzt perfeckt
Lg Walter
ich muss das Teil nachher mal nachmessen.
Ich fürchte durch stauchen ist da nix zumachen.
Die Dichtung ist min 5 cm zu lang....
Auf dem einen Bild mit der roten sieht man schön wie es sein sollte...
Da bin ich Lichtjahre von entfernt
beste Grüße
Claus
hi,
das sollte schon gehen...
Ziehst die Türdichtung eine wenig nach unten, also zurück, und die obere Kannst du auch notfalls etwas abschneiden. Scharfen Cutter, und Seitenschneider.
Da brauchst du dir nicht gleich ein neues Gummi kaufen. Kopfschütteln
Moin, Moin
Uwe
Moin Uwe,
das wäre dann Plan B!
Hab ich auch schon dran gedacht.
mmhhh....mal schauen...
danke Dir!
Claus
  Türdichtung oben V8yunkie 11 5.022 10.10.2013, 10:16
Letzter Beitrag: V8yunkie
  Türdichtung reparieren Harleytheo 10 5.116 22.07.2009, 17:50
Letzter Beitrag: Frank_F
