Türdichtung oben
bei meiner 72er sieht die Dichtung an der Tür, die oben am Fenster anliegt wechsel-würdig aus.
Die ist aber offensichtlich an der Türverkleidung befestigt.
Kann man die wechseln? Oder braucht man eine neue Türverkleidung. Falls es die einzeln gibt: Ist das ein "steifes Teil", wo man also beim Transport aufpassen muß und daher schlecht einen Kollegen fragen kann, ob er das im Koffer mitbringen kann?
Danke und Gruß,
Die Türverkleidung ist von der Dichtung völlig unabhängig.
Die Dichtung selbst ist nur an den beiden Enden jeweils auf etwa 10cm Länge "steif", da zum Anschrauben mit Metall gefüllt.
Die passt in jeden Wäschebeutel zwischen die Socken.
Gruß vom Ingo
Ich meine er meint die zum Fenster.
Und dazu musst du die Türverkleidung ausbauen, die Dichtung ist ein Metallstreifen mit dem Gummidrauf, ist über die ganze Länge mit dicken Tackernadeln getackert. Ist ein riesen Spass das weg zu bekommen, weil die Klammern so dick und zahlreich sind.
Das Teil habe ich mal bei CA gesehen, gibts glaube ich paarweise.
genau die meinte ich. hat die von euch schon jemand gewechselt?
Ach die! Ja, die ist Bestandteil der Verkleidung und steif.
Da ich neue Innenverkleidungen mit dieser Dichtung montiert habe, kann ich zur Einzelanlieferung leider nichts beitragen.
Gruß vom Ingo
ja wie gesagt, ich hatte die weggebaut und hinterher mit dutzenden M3x5 Senkschrauben wieder dran gebaut. Dazu mussten ziemlich viele Gewinde geschnitten werden.
Weil den passenden Tacker kriegst du auch nicht so leicht.
@ Thomas
Die habe ich neu im Keller liegen.
Kommen von corvetteamerica #2276 und # 2277
Hier der Link
Link
Die kosten je rund 20 USD als LH und RH 40 USD
Für 30 € plus Versand geb ich die Teile weg.
Wenn es die richtigen (damit meine ich nicht Modell und Jahr... das paßt, sondern ob es das Teil ist, was ich meine) sind, dann nehme ich die! Ich befürchte, es gibt noch mal einen Unterschied zwischen außen und innen.
Ich schau heute nochmal nach und geb Dir per PN Bescheid.
Danke erstmal und Gruß,
ich habe die, die an der türverkleidung befestigt sind
Tip: Für Cabrio und Coupé sind die Teile unterschiedlich.
TEST TEST TEST
  Kolben( Nummer oben) Corvetterene 30 11.720 02.12.2016, 01:01
Letzter Beitrag: Corvetterene
  Türdichtung Murphy0515 13 7.316 29.03.2016, 20:03
  Schläuche oben auf Thermostatgehäuse fost 6 4.994 21.09.2015, 17:34
Letzter Beitrag: FieroBerlin
  Lenkgetriebe Ölverlust oben fost 5 4.826 28.06.2015, 03:49
  Ölpumpenschaft Spiel nach oben und unten ronn 2 2.282 02.12.2013, 09:42
Letzter Beitrag: ronn
