Themen: 430
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
der neue Kühler meiner C 3 hat die Anschlüsse für die Ölkühlung.
Da ich diese nicht benötige würde ich sie gern verschließen.
Kann jemand sagen welches Gewinde diese haben?
Sieht aus wie größere Bremsleitungsanschlüsse.
Gibt es dafür mglw fertige Blindstopfen?
Udo
Udo
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Das ist für den Ölkreislauf der Automatic. Kannst Du m.E. auch offen lassen, kommt ja nix rein und raus.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Es gibt solche konischen Plastikstopfen in allen Größen mit denen Hydrauliksachen immer ausgeliefert werden. Da gibt es bestimmt eine Größe die passt.
Als Übergangslösung ist das ok.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wieso kaufst du einen Automatikkühler , wenn du den nicht brauchst ?
Ansonsten einfach offen lassen. Ist ja nichts drin.
Die Gewinde sind sicherlich nicht metrisch. Womöglich MS ( military standart ).
mfG. Günther
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Wenn du unbedingt eine Verschraubung willst, geh doch mal zu einem Hydraulik- Lieferanten, wie z.B. Hansa Flex oder Parker. Dort wird auch in Deutschland noch zölliges Gewinde verwendet. Ansonsten tun bis dahin es sogar ein paar Lagen Isolierband.
Ralf
Themen: 430
- C2 (1963-1967)
zöllige Gewinde Teile habe ich alle Größen da, davon passt nichts,
ist etwas dazwischen
Udo
Udo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Was meinst du damit? Wohl keine Schraubengewinde?
Könnte es NPT sein?
Oder hat der Anschluss innen einen Konus wie beim Hauptbremszylinder?
Du kannst natürlich auch die zugehörigen Anschlussleitungen besorgen und diese dann verschließen. Oder du nutzt das Ding gleich als Ölkühler für den Motor, was eine raffinierte Lösung wäre
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Als kühler für das Motoröl ist der Durchsatz meines Erachtens etwas zu mager
Karsten
Themen: 430
- C2 (1963-1967)
[QUOTE]Sieht aus wie größere Bremsleitungsanschlüsse.[Quote]
Udo
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Tja, ich würde trotzdem beim Hydraulikspezi nachsehen. Ist natürlich deine Sache.
Außerdem wäre da noch isa-racing
https://www.isa-racing.com/index.php/cat...12c5c8d510
und die üblichen Verdächtigen im Händlerforum.
Ralf
