Getriebe macht Geräusche nach Standzeit
woran kann es liegen dass nach einer gewissen Standzeit (1 Monat) das Schaltgetriebe der C5 beim Schalten Geräusche macht? So ein rrrr-Geräusch, als wenn Zahnräder nicht richtig ineinandergreifen und nur aneinander reiben. Nach ca. 20 min Fahrzeit schaltet sich das Getriebe dann aber wieder sehr gut (alle Gänge), man kann mit einem Finger schalten. Naheliegend wäre vielleicht, dass das Getriebeöl gewechselt werden sollte. Das ist aber bereits letztes Jahr geschehen.
Ob das Problem ohne längere Standzeit (z.B. am nächsten Tag) auch auftritt weiß ich derzeit nicht, da ich momentan nur sehr sporadisch fahre (ab und zu mal Sonntags).
Vettige Grüße
So, habe etwas getestet. Es kommt wirklich auf die Standzeit an.
Wenn die Vette nur eine Woche steht, kann man die Gänge ohne Geräusche wechseln. Wenn auch etwas zäh...
Lohnt sich vielleicht eine Überholung des Getriebes? Und was kostet so etwas grob?
Mein Ratschlag dazu. Solange das Getriebe sich gut durchschalten lässt, würde ich da garnichts machen lassen. Die Vette ist berühmt dafür alle möglichen Geräusche von sich zu geben die beunruhigend klingen, es aber in der Regel nicht sind.
Ich bin bis jetzt drei verschiedene C5en gefahren die alle andere Geräusche gemacht haben und keine hätte den Begriff leichtgängig für den Schaltwiderstand verdient Feixen
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Fahr mal eine Proberunde ohne Manschette und Gummiplatte am Schalthebel.
Du denkst, das man direkt neben Klaus Ludwig im DTM-Gefährt sitzt.
So laut kommt es mir dabei vor.
Friedel
Ich liebe diesen Sound!! Nicht Nur der Klang unterm Heck kann anmachen. Die mechanischen Geräusche und Vibrationen eines potenten Motors und seiner Peripherie sind das Salz in der Suppe.
Schon der Startvorgang ist wie eine kleine Vorspeise die Lust auf den Hauptgang macht. Wenn der V8 beim anlassen die ganze Fuhre durchschüttelt. Da darf es nach meinem Geschmack ruhig noch etwas robuster zugehen. Wenn ich Komfort will dann fahre ich andere Fahrzeuge.
Knut
Knut.
So sehe ich es auch! Zumal die C5 nun schon über 220.000 km bei uns beide aushält.
Klar hat die die eine oder andere "Macke".
Aber immerhin bei guter Wartung (das Getriebe braucht halt ab und zu mal eine Überholung, was den Rückwärtsgang angeht) immer zuverlässig und fährt uns überall hin.
Ich kann jeden empfehlen, der wie wir meist recht forsch unterwegs sind, einen Kühler für das Schaltgetriebe zu verbauen. Das macht alles wesentlich einfacher. Den/die gibt es auch bei Doug Rippie-Motorsport.
https://dougrippie.com/products/drm-c5-t...ooler-kit/
Friedel
Das Problem nach der längeren Standzeit (ca. 1 Monat) war, dass ich zu Beginn die Gänge nur sehr schlecht einlegen konnte. Ein Knarrgeräusch (ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, auf jeden Fall aber drehzahlabhängig) war zu hören, als ich im Stand mit laufendem Motor den ersten Gang einlegen wollte. Bei größerem Kraftaufwand wurde das Geräusch lauter. Ich konnte den Gang nur einlegen, in dem ich sehr schnell und auch kraftvoll den 1. Gang einlegte. Dann war das Geräusch auch nur ganz kurz zu höhren. Danach dasselbe Spiel mit dem Rückwärtsgang, 2. Gang usw. Die Gänge gingen dann nach und nach leichter rein, nach ca. 20 min Fahrzeit war das Geräuschproblem verschwunden. Am besten/schnellsten konnte man bei hoher Drehzahl schalten (das ist übrigens nach wie vor so).
Seitdem ich wieder öfters fahre, ist es etwas besser geworden, insbesondere im kalten Zustand kann ich nun bei laufendem Motor den 1. Gang ohne Probleme einlegen und losfahren. Eigentlich seltsam. Trotzdem ist das Wechseln der Gänge oft mühsam. Wenn ich z.B. einen Gang überspringen möchte, kann ich den Gang oft nicht einlegen (z.B. vom 5. in den 3. Gang). Ganz allgemein sind größere Drehzahlsprünge beim Schaltvorgang problematsch, der Gang geht nicht (oder schwer) rein. Wenn ich die Motordrehzahl vor dem Schalten in den nächsten Gang anpasse, kann ich leichter schalten.
Wie schaltet sich eigentlich eine C5 mit neuem/neuwertigem Getriebe? Bin zwar ein paar Vetten probegefahren, aber die waren halt alle schon mindestens 14 Jahre alt und hatten über 100.000 km gelaufen und das Getriebe war eben etwas schwerfällig. Vielleicht ist das aber auch bei einem neuen oder überholten Getriebe so.
Das hört sich aber viel mehr nach einer nicht vollständig trennenden Kupplung an und weniger nach Getriebeprobleme. Die Kupplungsnehmerzylinder sind ja immer wieder ein Problemfall. Ich würde also erst mal checken ob die Kupplung überhaupt vollkommen trennt.
wieviel Km hat das Getriebe auf dem Buckel?
Wie sieht Deine Kupplungsflüssigkeit aus? Dunkel oder hell?
Schwierigkeiten beim Schalten müssen nicht zwangsläufig vom Getriebe kommen.
Als erstes würde ich die Justierung der Schaltbox und die Gummis an der Schaltbox checken.
Danach kann man sich ggf. um den Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder kümmern.
Ab da wird dann der Arbeitsaufwand größer.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Danke für die Infos.
Laufleistung des Fahrzeuges (und vermutlich auch des Getriebes) sind ca. 130000 km.
Aufgrund der Dehzahlabhängigkeit des Problems habe ich spontan auf die Synchronringe getippt, aber ich bin nur Laie auf dem Gebiet. Könnten es trotzdem die Synchronringe sein, die gelten ja als Schwachstelle bei der Corvette?
Zur Kupplung: Wenn ein Gang einmal drin ist, kann ich ja auch einfach mal während der Fahrt das Kupplungspedal durchtreten und danach wieder einkuppeln. Das funktioniert eigentlich tadellos. Daher hatte ich eigentlich nicht die Kupplung im Verdacht. Aber vielleicht schwächelt da auch nur irgend ein Teil der Kupplung.
Übrigens kam jetzt auf den letzten Fahrten noch folgendes Phänomen hinzu: Zu Beginn einer Fahrt schien das Fahrzeug eine erhöhte Leerlaufdrehzahl (gut 2000 U/min) zu haben. Die Drehzahl geht bei durchgetretener Kupplung aber ganz langsam zurück. Nach ein paar Minuten Fahrzeit ist die Leerlaufdrehzahl wieder normal (unter 1000 U/min).
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.416 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.954 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 565 06.08.2025, 23:19
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.491 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.642 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
