Kat Ausbau
Moin Moin,
hat schonmal einer den Kat bei einer 82´er rausgenommen?
Gibt es da Probleme mit den Steuergerät bzw. mit der Crossfire Einspritzung.
Ich meine wegen der lambda- Sonde?
Danke im vorraus....
Claus
Hi Claus,
der Lambdasonde ist das egel, die sitzt vor dem Kat. Aber im zweifelsfall ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Gruß Carsten
Hi Carsten,
erstmal Danke für die Info.
Bist Du Dir sicher wg. der Betriebserlaubnis?
Hier im Forum haben doch viele die Kats ausgebaut.
Zumindest bei Fahrzeugen mit H Zulassung
Nicht mal der Tüv interessiert sich dafür.
So habe ich es gelesen....
Claus
Es kann ja auch jeder mit seinem Auto machen was er will, ich wollte dich nur darauf hinweisen.
Gruß Carsten
Zitat:Original von corvettomat
Hi Claus,
das wird wohl kein Problem geben. Dass in Deutschlan ein Kat eingebaut sein muss wurde erst 1984 beschlossen und erst ab 1989 zur Pflicht. 82 gabs in D keinen Kat. War auch gar nicht möglich, weil 82 in D noch kein Tröpfchen bleifreies Benzin zu kaufen war und der kat zerstört worden wäre.
Interessant wäre natürlich was ein Deinen Fahrzeugpapieren dazu steht.
Lg
Herbert
Ich habe in meiner Kundschaft nur Kunden mit 82er Vetten, die ihre Betriebserlaubnis mit G-Kat und Euro 1 Norm haben. Das heißt, wenn der Kat entfernt ist, ist auch die Betriebserlaubnis erloschen. Aber wie bei jedem Problem hier, wissen es sicher viele Schlauberger viel, viel besser. Im Zweifel frag Edgar.
Gruß Carsten
Hallo-gruen
es ist wohl nicht üblich, ein H zulassungsfähiges Fahrzeug auf Euro 1 mit G Kat zu zulassen.
Der Grund dieses zu tun wäre schon interessant.
@ Claus,
schau mal in der Bucht unter Testpipe, da wird dir geholfen.
Probleme mit der Motorsteuerung kenne ich keine ohne Kat.
Was sich verändert ist die Lautstärke bzw. das Auspuffgeräuscht, wird etwas lauter.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Ich hatte selber einige 82er und in Deutschland sind die Kats der 82er oft gar nicht automatisch anerkannt und daher oftmals gar nicht eingetragen. Schau mal auf Deine entsprechende Schlüsselnummer!!!
Bei H Kennzeichen spielt es steuerlich keine Rolle und da wäre es zu vernachlässigen.
Meine waren damals nicht auf H Kennzeichen gemeldet und es war sehr umständlich die Umschlüsselung (Kat Euro 1) in Berlin zu erhalten. Habe einiges in Bewegung setzen müssen um den Kat überhaupt eingetragen zu bekommen.
Das die Betriebserlaubnis erlicht wäre mir neu, da wie gesagt einige Zulassungsstellen den Kat gar nicht pauschal anerkennen.
Das ist keine Spinnerei oder Schlaumeierei um das gleich mal vorweg zu nehmen sondern meine Erfahrung.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo-gruen
Gene so sehe ich das auch.
Achim
animierte C4
Woran erkenne ich anhand der Schlüsselnr. ob der Kat eingetragen ist ?
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.047 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 4.168 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 22.639 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 5.890 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger Ralfvieh61 15 6.293 12.07.2021, 00:52
Letzter Beitrag: daabm
