Birnen wechseln
Hi
Ihr werdet wahrscheinlich denken, ist das eine Blöde Frage. Ich will aber bei meinem Baby nichts kapputt machen.
Kann mir einer kleine Anleitung geben, wie ich die Birnen bei den Frontscheinwerfern(Schlafaugen) wechseln kann. Welche Birnen kommen in die Scheinwerfer rein.
mfg Coach1
ich hoffe Du hast kleine Hände um die Birnen zu wechseln. Die brauchst Du nämlich dazu.
Im Owners Manual ist es eigentlich beschrieben wie die Birnen zu wechseln sind.
1. Drehe die Scheinwerfer am Manuellen Knopf noch oben.
2. Enferne die schwarze Abdeckung um den Hauptscheinwerfer
3. Greife mit der Hand in die kleine Öffnung zwischen Scheinwerferabdeckung (In Wagenfarbe lackierte) und der Scheinwerfermontage.
4. Stecker aus Birnen, dannach Birnen rausdrehen.
Ich fand es noch etwas einfacher nachdem ich die Abdeckung der Scheinwerfer (mit Torxschrauben befestigt) entfernt habe. Dann kannst Du etwas besser sehen was Du machst.
Die Birnen haben die Bezeichnung 9005 und 9006 (zumindest für die US Version. Kann sein das die Euro version andere Birnen hat)
Jochen
Hi
Jetzt wo du es sagst, habe ich dann doch mal in das Benuterhandbuch geguckt. Da steht es aber ziemlich kompliziert drin. (Scheinwerfer halb öffnen...).
Ich habe ein Europamodell. Kann mir einer die deutschen Bezeichnungen für die Glühbirnen sagen (H4.H1 oder ähnlich).
mfg Coach1
driver
Habe eine c5 z06 Mod. 2002
Bei mir sind HB 4 drinn -gibts beim Opelhändler.
Da serste mal habe ich die Birne wie vor beschrieben gewechselt.
Das zweite mal habe ich die Haubenstütze abgeschraubt (Kontermutte nicht verstellen)
und bin dann mit der Hand rüber und habe die Birne gewechselt.
Diese Methode geht viel schneller, man muss aber wissen was man da hinten Fummeln muss.
Gruß Hans
Cool, wo hast Du denn den Thread gefunden?
Das grenzt an Leichenfledderei sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
die Birnen der Hauptscheinwerfer zu wechseln ist kein wirkliches Problem, wenn man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat.
Die Scheinwerfer braucht man auch nicht hochdrehen, einfach einschalten und wenn sie offen sind auf Standlicht zurückschalten, dann bleiben sie auch offen. Wer Angst hat, kann ja die Batterie abklemmen. Dann die schwarze Verkleidung des Hauptscheinwerfers demontieren (drei Schrauben) und den Deckel auch demontieren (vier Schrauben, aber achtpassen, dass die "Blechmuttern beim Abziehen nicht abfallen, sonst geht die Suche tief unten los).
Jetzt kommt man ganz gut von hinten an die Scheinwerfer (selbst mit meinen zierlichen Bagger-schaufeln) und kann die Birne ersetzen. Man muss halt ein wenig mit den Fingern "sehen". Wenn man etwas sehen will kann man die Scheinwerfer auch wieder zufahren, dann wird es aber auch enger. Bei mir (EU C5) waren H4 verbaut.
Viel Spaß bei basteln und Grüße an alle
Achim
Objects in mirror are loser...
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.319 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 4.224 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.084 15.05.2022, 17:59
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 6.746 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.804 07.03.2021, 14:23
