Heckklappe öffnen ohne Batterie???
Smile
Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich die Heckklappe ohne Batterie auf bekomme?
Danke
Hallo Thomas
Bei meiner ist unter der hinteren Abdeckung unter der Heckscheibe
Ein Draht zum ziehen
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Ja, den Draht habe ich auch schon mal gesehen, aber die Blende bekommt man ja nur bei geöffneter Klappe ab, oder? Die Schrauben sind von oben drin.
bei Meiner ist der Draht vom Innenraum erreichbar.
Der Draht sollte eigentlich unter der Verkleidung rausschauen.
Dann ist er wohl "falsch verlegt".
kommst Du nicht ran wenn Du den Teppich beiseite nimmst ?
lg
Dieter
animierte C4
Die Drähte sind meißtens falsch verlegt bzw. versteckt worden.
Beim Cabrio gibt es auch zwei Drähte, die bei beiden unserer Cabrios nicht richtig lagen. Beim Cabrio muß man glücklicherweise nicht so tief in den Kofferraum krabbeln.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
warum nimmst du nicht ein Überbrückungskabel, oder lädst die Batterie, dann
brauchst du den ganzen Zirkus von Innen überhaupt nicht zu machen.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Dann muss ich wohl mal da reinkriechen und suchen.
Wolfgang, wenn das so einfach wäre, hätte ich bestimmt nicht gefragt. Zwink
Hab versucht Spannung drauf zu geben, aber die Elektrik scheint nen Hau zu haben.
Keine Zündung, kein Licht, kein gar nix.
na dann würde ich nach öffnen der Klappe die Sicherungen nachsehen.
Gruß Wolfgang
Oder die Türverkleidung abmachen, und die Batterie kurz an die Steckerverbindung halten die den Kofferraum aufmacht. Das sind unten 6 Schrauben und noch mal 4 am Griff oder so
Grüße Gunnar
Hubraum? Dafür
Zitat:Oder die Türverkleidung abmachen, und die Batterie kurz an die Steckerverbindung halten die den Kofferraum aufmacht. Das sind unten 6 Schrauben und noch mal 4 am Griff oder so
Das würde IMHO besser beim Entriegelungsknopf in der Mittelkonsole gehen.
falls Du so was hast.
bei meiner ist das so.
Dieser Schalter bzw. die Verkabelung ist besser zugänglich als in der Türe
lg
Dieter
animierte C4
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 848 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 8.994 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.504 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.016 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.044 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
