SOUNDROHRE X PIPE für CORVETTE C5
Guten Morgen Jungs! Hallo-gruen
Ich habe meine Vette schon etwas gepimmt, andere Räder (von der C6), Distanzscheiben (20&25mm), Sportluftfilter (hat sich echt gelohnt).
Vorne könnte ich sie noch 2cm runter holen (mehr geht nicht, sonst komme ich nicht merh in die Garage) und diese Soundmodifikatuon ist mir bei ebay aufgefallen. Hat jemand sowas schon verbaut und kann mir sagen, ob es sich wirklich gut anhört, oder gibt es Alternativen, die empfehlenswert sind?
https://www.ebay.de/itm/SOUNDROHRE-X-PIP...1791020841
LG,
Stephan
habe diesen winter die x pipe drunter gebaut , sie sind sehr passgenau und vom klang kann ich dir erst im frühjahr berichten, im stand nicht viel Veränderung aber ein bischen höhrt man schon in positiven sinne
Stinger
Hallo Stephan,
wenn schon X-Pipe dann richtig - die Rohre müssen sich kreuzen! Bei mir ist seit 2006 komplett MAGNAFLOW verbaut; beim Cruisen dezent und bei Angasen kerniger Sound. Auf AB kein Dröhnen, auch nicht über 200km/h. Yeeah!
Magnaflow
Oliver
Follow Your Dreams
Hallo Oliver,
hast Du nur das X-Rohr drunter, oder komplett bis hinten hin?
Hat es wirklich etwas an Leistung gebracht, oder nur Sound?
Stephan
Hi Stephan,
also ich habe die 15660 drunter. Mehrleistung sicherlich, aber ich habe keinen Vor-/Nachhervergleich, da ich verschiedene Mods verbaut habe. Sportluftfilter ist schon mal eine Option - gerade für den Sound.
Oliver
Follow Your Dreams
Dir wird das V8 "Blubbern" verloren gehen. Die X Pipes "glätten" den Klang etwas.
Zitat:hast Du nur das X-Rohr drunter, oder komplett bis hinten hin?
MEHRLEISTUNG
Bei so einer Mod kann man keine Mehrleistung feststellen.
Nur gefühlt, weil sich der Sound verändert.
Anders wenn auch andere Krümmer und Kats verbaut werden.
Aber...... das ist eine andere Geschichte
lg
Dieter
  Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt franzee 5 9.110 01.12.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Supercharged
  B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. Dieter L. 3 9.078 12.10.2016, 16:49
Letzter Beitrag: C4_driver
  H-Pipe einblick andree 233 148.999 09.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Driver90
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 7.482 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
  zu verkaufen LG Super Pro Long Tube Heiders, Kats, X-Pipe Neu Z06C5 0 4.872 14.12.2014, 13:15
Letzter Beitrag: Z06C5
